Salut à toutes et à tous ceux qui sont là et aux autres en vacances
quelqu’un pourrait-il m’indiquer comment protéger le bord supérieur du hayon du Wildtrack lors du chargement de la benne j’ai toujours peur de le rayer.
J’ai le couvre benne d’origine à enrouleur.
Sur le Dmax j’avais un hardtop et le fait d’avoir la benne toujours ouverte c’est plus pratique à charger et décharger par rapport au hardtop car il fallait grimper sur le hayon pour vider entièrement la benne
Salut PUMATOSAURE
merci pour ta réponse l’as-tu essayé ?
c’est collé?
ici où j’habite il fait entre 35° et 48° en plein soleil et j’ai remarqué que la protection du hayon se décollait coté charnière là où il y a les joints caoutchouc je ne voudrais pas qu’il en soit de même avec ça.
Je me suis fait traduire le descriptif la protection est collée donc j’ai peur avec les fortes chaleurs que cela se décolle ou Ford a utilisé une colle de merde pour la protection interne de la benne
merci à tous
Oui je l’ai achetée et montée. C’est collé avec du double face. Sinon tu rajoute un filet de colle néoprène sur le double face avant de tout mette en place. Chez moi(Bretagne), ça tient bien.
Sur mon hilux, j ai utilisé une bande de chambre a air epaisse ( 2mm ) , de 15 cm de large et qui fait toute la largeur de la ridelle.
J ai coincé les 5 premiers cm de la bande entre le plastique de protection interieur et la ridelle, les 10 cm restants sont là pour proteger mon bord de ridelle
En position ouverte, la bande vient naturellement se replier vers le bas, protegeant le bout de ridelle pour pouvoir y appuyer quelque chose ( ou charger sans risque de rayure )
En position fermée, la bande peut etre repliée vers l arrière = protection pour le transport d objets longs
Ou replier vers l interieur de benne afin de fermer le mountain top, ou autre rideau
