wildtrak 2008
Bonjour à tous, possédant un 3l, je n’ai pas beaucoup de renseignement sur ce moteur, ( fiabilité, puissance, entretient).
Trois petites pannes se présentent, rétroviseur qui ne fonctionne pas, lecteur de CD inactif, et capteur de distance( par choc arrière ) ne s’allumant pas sur le tableau de bord.
Merci de vos conseils.
bonjour pour les rétros j’ai la même panne intermittente sur le mien.
ça vient des boutons de commandes de réglage de la porte conducteur.
Il va falloir que je les remplace.
Pour le reste le mien a 100000 kms et aucun soucis.
Bonjour , suite a ta réponse cela viendrai des boutons , mais sur le miens il n y en a aucun qui fonctionne
, alors je pensais a une panne du ou des moteurs .
Et j ai un petit probleme sur le poste ou les CD entre comme il faut , mais il n y a pas de lecture
et impossible de les sortirs .
je pense aussi que le 3l est un bon moteur le mien fonctionne parfaitement il a 75000 km et c est un moteur puissant
mais je ne sais pas a quel kilometrage il faut changer la courroie ?
Bonne journée
va voir ici An Error has occurred : tu as tous les renseignements pour l’entretien de ton truck :wink:
Bonjour , merci ces renseignements sont très précieux .
Il me semble que la puissance annoncée ne soit pas très juste je suis surpris par la nervosité de ce moteur , ou bien il a été reprogammé , mais surtout très agréable , sur la route c est un regal.
bonne soirée
