Bonjour à tous voilà ma question est ce que ces jantes acier en 15" avec des pneus all terrain Goodrich 31" en remplacement de la monte d’origine jante en 16" et pneus 255/70 sortirait de combien de cm de l’aile en sachant que ce montage serai pour essentiellement du tout terrain merci par avance car je suis un peu perdu dans tout ces montages si vous avez d’autres solutions je suis preneur
Si c’est pour le dernier Ford ranger (2012),les jantes en 15" ne passeront pas à cause des étriers de freins,à moins de les prendre avec un déport énorme qui les ferais complètement sortir. Et du coup, rehausse de 5cm obligatoire.
Merci je suis donc obligé de monter des jantes en 16" minimum est ce que le 31" passerait sans rehausse quel déport maxi acceptable ? merci .
Oui,16" mini.pour le déport,tu peux aller jusqu’à 0 (d’origine +55),ce qui fera ressortir ta jante de la carrosserie par contre…
Pour le diamètre maxi,je sais pas…
Merci Guyom 35
avec ça :
http://www.pickup-mania.org/agora/pages_forum/calculette_pickup-mania.htm
tu peux comparer tes dimensions de pneus et voir si ça correspond
tu as aussi celui là :
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
mais il est pas en français.
En théorie : Lors d’un changement de taille de pneumatiques, vous ne devez pas faire varier le diamètre du pneumatique de plus de 2%, ou la circonférence de plus de 30 mm.
C’est pour cela que lors du montage d’un pneumatique taille basse, le diamètre de la jante augmente mais pas celui du pneumatique. Sachez également qu’un même pneumatique peut se monter sur plusieurs largeurs de jante. (source : http://www.4x4accessoires.com/jantes.html)
moi je recherche les même mais en 17pouce sa existe?
oui ça existe
