bonjour savez vous ou est le fusible des feux de position sur un double cabine 2015 ?
cdt
cdt
bilan il y en a pas il faut supprimer les erreurs
Idem pour les feux de croisement
oui erreur du au kit xenon qui a trop tirer par -11 ce matin j’ai donc commander un kit pour l’alimentation par la batterie
Il suffit d’un simple relais
Pareil je cherche le fusible des feux de croisement car en installant un Kit xénon les croisement ne marchait plus, uniquement les routes.
Après essai avec ampoule d’origine même problème.
Chez Ford ils m’ont dit de vérifier le fusible, qu’il y en avait un pour chaque fonction mais je ne trouve pas dans le tableau des fusibles
Quelqu’un peut m’aider ?
Boîtier de fusibles dans l’habitacle, numéro 74, 20A.
le 74 c’est pour les feux de route
pas de fusibles pour les autres feux il faut passer chez ford
Je pensais qu’il protégeait aussi les feux de croisement vu son intensité.
Mais que fait le garage Ford de plus ?
reset du gros et tout repart!!
C’est bien ce qui me semblait que c’était que pour les routes.
Et je vais pouvoir garder le xénon ou ça va se remettre en défaut ?
Normalement il ne devrait pas y avoir d’erreur Odb vu que c’est avec canbus (si c’est bien ca le problème que j’ai eu…)
