Voici la photo du logiciel gps fourni à la livraison de mon ranger wildtrack de mi septembre 2015.
Quand je compare cette version GPS avec mon gps tomtom live, il n"y a pas photo.
Le gps ford est nul.
Ce qui m’interpelle, c"est que sur la pochette, on voit “tomtom” et on voit “2015”
Qu’en pensez-vous, où est le lézard, ou l’arnaque ?
Je n’ai pas encore vu un GPS monté en usine qui vaille quelque chose. Je l’ai pris pour avoir la caméra de recul et pour qu’au cas où il soit vendable en occasion.
Si je vois bien le logiciel de navigation c’est du tomtom ,je suppose que tu peux up grader la version d’origine vers une version tomtom plus complète comme sur un gps amovible de la marque ??? En achetant la carte ou en la téléchargeant ??
Tiens moi au courant stp, merci
A ce propos une suggestion; - on ne pourrait pas faire une copie de la carte sd du GPS d’un wildtrak de 2015 et l’installer sur un wildtrak plus ancien par exemple ?
Possible en effet. Mais ça m’étonnerai que Ford n’ai pas protégé l’accès par un code…
Il faut que je vérifie la date du mien, comme il est neuf elle doit (devrait) être récente.
soit en mode fichier par fichier si elle est lisible sous un système standard (Windows, Linux, MacOS, …) en prenant soin d’afficher les fichiers cachés et/ou système.
soit en mode image avec un logiciel dédié (par exemple DriveImage XML pour Windows ou Partimage pour Linux) pour être sûr de garder la structure du système de la carte SD.
J’ai lu dans le forum que certains d’entre-vous pouvez recevoir des sms depuis l’écran ODB, rien pour moi, y a t’il un rapport entre la version GPS, ODB, ou autre chose ?
Merci, bonne journée.
