Vitesse limité a 80km/h
La Section des Ford Ranger
ari
Véhicule : D-max 3.0 2011
Re: Vitesse limité a 80km/h
Message par ari » 18 janv. 2016, 10:40
ton probleme se produit-il a chaud ou à froid ? ou les deux ?
comme dit plus haut, inutile de changer le debitmetre pour l'instant, change les filtres !
quel kilométrage as tu ?
moebius
Véhicule : ford ranger 2.5 TD xlt
Message par moebius » 18 janv. 2016, 18:27
Bonsoir,
un peu de plus de 100 000 km seulement. Et le problème survient à chaud comme à froid, c'est dès que je veux atteindre une certaine vitesse, ou que je veuille accelerer brusquement. La vitesse plafonne et je sent des accoup comme si on retenais la voiture.
Et non lol pas de grief avec un voisins enfin pas que je sache.
La voiture appartenait à un éleveur de chevaux, peu être que...
Le filtre est commandé mais ca n'arrivera que la semaine prochaine.
Aujourd'hui c'était critique 50-60km/h max. Peu être du aux température qui ont baissé, si le débimètre ne fait plus son taf. Possible ca?
Autre piste, c'est possible un problème électrique? Je me suis garé sur le trajet et mon moteur s'est éteint tout seul. Je le rallume, il se réteint, après il est reparti.
terrassier
Véhicule : isuzu dmax 3L 131CV 2007
Message par terrassier » 18 janv. 2016, 18:44
terrassier a écrit:
as tu changé ton filtre gasoil?
avant d acheter debitmetre change le ce filtre. surtout si ya de la paille dedans.
+1 :D
je vais développer....
quand tu es au ralenti, le moteur n'a pas besoin de beaucoup de gazoil, tout va bien.
quand tu accélère, le moteur ne prend pas de tour car il n'y a pas assez de gazoil qui arrive.
plus tu es sur un gros rapport plus il faut de cv pour emmener le braquet mais vu que le gazoil n'arrive pas...
donc arrête de chercher midi 14h. attends que le filtre arrive, change le, et si le problème persiste on te donnera d'autres pistes.
:D :bien: :merci: :conduire: :copain2:
moebius
Message par moebius » 18 janv. 2016, 19:01
ok ok.
J'espère vraiment que ce n'est que ca.
moebius
Message par moebius » 19 janv. 2016, 19:40
Bon j'ai changé le filtre à gasoil, le problème venait bien de la.
C'est pas le bon modèle mais ça me dépannera jusqu'à la semaine prochaine.
Plus qu'a purger le réservoir.
Quelqu'un à t'il déjà fait la manip? c'est possible sans pont?
terrassier
Message par terrassier » 19 janv. 2016, 22:06
moi je suis d'avis.....tu touche pas ton réservoir.
tu roule avec ton filtre de dépannage et tu fais 4 5 fond de cuve ( tu roule bien en réserve ).
ça va enlever le plus gros de la merdasse.
tu garde sur toi le filtre neuf en cas de panne bien sur.
et dans 4 5 pleins, voire 10 si pas de soucis, hop tu mets ton joli filtre.
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 20 janv. 2016, 08:19
:bien: :bien: :bien: ;)
Raph069
Véhicule : ford ranger 3.2
Message par Raph069 » 20 janv. 2016, 09:41
tu es une mine d'or terrassier :bien:
terrassier
Message par terrassier » 20 janv. 2016, 14:18
:merci: :merci: :bien: :copain2:
pat-FRW
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 L
Message par pat-FRW » 20 janv. 2016, 19:16
met une dose de : lien
http://www.bardahlfrance.fr/
je le fait 2 à 3 fois par an , jamais eu de soucis et ça nettoie le circuit
moebius
Message par moebius » 20 janv. 2016, 21:40
Ok je prend le conseil,
ca m'éviteras surement des désagréments quand au démontage remontage du reservoir.
Merci à tous pour vos conseils.
Par contre encore une chose, je demande ici pour ne pas créer un autre post.
J'ai un léger suintement au niveau du joint de cache culbuteur, je dois m'inquiéter ou pas?
julien194b
Véhicule : Mazda B2500 freestyle cab.
Message par julien194b » 21 janv. 2016, 08:54
j'ai déjà démonté le réservoir sur le mien qui est le même que sur ton véhicule, l'opération se fait très facilement sans pont.
Tôle de protection a démonter
Durite de remplissage, durite d' alimentation et retour à déconnecter...
Attention à la cosse de la jauge (éviter de l'arracher en oubliant de la débrancher)
Et les 4 vis qui tiennent le réservoir, bref, un jeu d'enfant...
Mais comme dit plus haut, tu n'es probablement pas obligé d'en arriver là...
Note: le réservoir ne fait que 70 litres, mais il faut mieux le faire réservoir "presque" vide...
Edit: ha oui , tu veux juste purger ton réservoir, c'est encore plus facile, tu as un bouchon de vidange dessous :D alors pourquoi s'en privé...
Raptor souvent imité, mais jamais égalé...
moebius
Message par moebius » 21 janv. 2016, 21:47
Ah impeccable le bouchon de vidange, je l'ignorais.
Cool le tuyau ça m'éviteras de le démonter, mais merci pour la manip. Au moins maintenant je sais comment faire.
Revenir à « Ford Ranger »
