couinement frein moteur
bonjour a tous
voila depuis deux trois jours j’ai comme une bruit de courroie mais qui je pense n’en est pas un.
En effet, un bruit de couinement aparé lors de l’utilisation du frein moteur en premiere et en deuxieme.
lorsque je raccelere il disparé ,pas de bruit lors du debrayage , uniquement lors du’une deceleration avec le frein moteur il disparer lorsque je freine
pouvez vous m’eclairer a ce sujet svp
Salux
Vérifie la tension des courroies.
si les tensions sont ok et ton bruit persiste vaporise de la flotte sur les courroies. Si le bruit disparait tu sauras d’ou cela vient. Dans ce cas regarde l’usure des couroies, mais après avoir changé les miennes le bruit revient plus ou moins. Tu peut essayer de passé les poulies à la toile émerie, ou de la bougie sur les courroies elles même, cela ne fait pas effet longtemps.
Sinon un des roulements, alternateur ou compresseur de clim (chose qui m’étonnerait.)
Fixations de durites, tuyau en feraille de intercooler.
Eventuellement les fixations de la calandre.
salut apres investigation
j’ai pus trouver l’origine du bruit palier central de transmission un peu de graisse blanche et le bruit disparais apres quelques tour de roues
merci encore
:bien: Merci pour le retour.
:bien:
