bonjour
mon ranger est équipé de jante en 15 avec des pneus 31/10.5/15 .
Je viens de monter des Mud en 31/10.5/15
et la ils frottent a l’intérieur des ailes quand je braque a fond quelle déport de jante me faut il?
Tes pneus sont montées sur jante alliage d’origine (déport +10 sur modèle 2005) ou sur des jantes tôles qui ont déjà du déport négatif (c’est à dire qui ressortent) ?
Car je ne sais pas si tu vas gagner quoique ce soit en déportant d’avantage vers l’extérieur , ça dépend ou ça frotte… Mais de manière général, quand on souhaite passer du plus gros pneu, idéalement , il faut réhausser un peu et aussi modifier le passage de roue quand ça s’avère nécessaire. Et prévoir du jeu car si ça frotte sur le plat, sans aucune contrainte, quand le véhicule sera en dévers ou pente, dans un chemin par exemple, ce sera pas bon du tout…
je viens de mesurer mes jantes
c du 7x15 avec un deport de +20
(la face d’appuis de la jante est vers l’extérieur du véhicule par rapport a l’axe de la roue de 20mm)
donc si je met du 7x15 avec un deport de -6 normalement ma jante se decale de 26mm vers l’extérieur
a voir si ma théorie est bonne si vous avez des conseil je suis preneur merci
