Température extérieure -40?
La Section des Ford Ranger
Phil159
Véhicule : Ford ranger 2.2 150 cv
Message par Phil159 » 14 févr. 2016, 14:53
Bonjour ce matin mon PU m'annonce au tableau de bord -40°voyant anti patinage déconnecte allumé plus voyant rouge de tres basse température alumé alors que la température extérieure est de 8° à ce moment là .
Mon PU est neuf 7000km
Demain direction Ford
Phil
Julien44
Membre de l'association
Véhicule : Navara 144ch XE King Cab
Re: Température extérieure -40?
Message par Julien44 » 14 févr. 2016, 15:09
Peut - être tout simplement une sonde défectueuse.
Si c'est comme en clim (mon boulot): pièce de quelques centimes en sortie de fabrication, vendues parfois plusieurs dizaines d'euros mais qui te plante toute une installation...
Bon courage quand-même.
Dudu19
Message par Dudu19 » 14 févr. 2016, 15:17
Un froid polaire !
be careful on the road.
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 14 févr. 2016, 17:34
tu es frigoriste julien?
Phil159
Message par Phil159 » 14 févr. 2016, 18:09
Là où je suis étonné c'est que je ne peux plus passer en 4 roues motrices ,peut être à cause du voyant anti patinage déconnecté dû au -40° du capteur ?
Phil
Julien44
Message par Julien44 » 14 févr. 2016, 20:30
missa a écrit :tu es frigoriste julien?
Oui même si j'ai laissé tomber le froid pur au profit de la clim et de la pompe à chaleur. Nos activités doivent se rapprocher de ce que j'ai vu de ton activité. Je fais aussi un peu d'électricité et de plomberie. Mais c'est peut être un peu HS...
Pour en revenir au problème soulevé, une séquence de la gestion du mode 4x4 pourrait être interdite en dessous d'une température trop froide car risque d'une mauvais lubrification de la boite de transfert par l'huile trop visqueuse. Je ne suis pas mécanicien et je ne sais pas comment régisse les huiles de boite de transfert par température très froide. Ou alors les -40°C sont une valeur par défaut donné par l'ODB en cas d'anomalie de la sonde.
Il se vend pourtant bien des PU ford au nord de l'Europe! Comment cela se passe-t-il? La gestion est-elle différente? Ce serait intéressant de savoir car il y bien des voyageurs du sud de l'Europe qui partent en Finlande ou en Norvège en pleine hiver... Ce serait dommage de rester planté pour un simple problème de température extérieure!
PIOU-PIOU76
Véhicule : FORD RANGER 2013
Message par PIOU-PIOU76 » 14 févr. 2016, 21:25
Bonsoir à tous,
il m'est arrivé la même chose la semaine dernière, mais c'était de ma faute,en vérifiant l'état du filtre à air j'ai débranché la sonde pour éviter de tirer sur les fils en ouvrant le boitier et tète en l'air comme je suis il m'a fallu 2 bornes pour percuter, après avoir rebranché la sonde de t° c'est recalibrée toute seule et pu enclencher la boite de transfert, par contre le voyant de défaut moteur c'est effacé le lendemain (sans valise) si ça peut t'aider phil...
FORD RANGER XLT SUPER CAB 2.2 GRIS METAL AVEC JANTES 18"
madinina
Véhicule : Ranger 2014 toujours en panne!
Contact :
Message par madinina » 15 févr. 2016, 10:16
J'ai eu ce pb.
- 40° d'affiché au tableau de bord (je suis en Martinique!), plusieurs voyants d'allumés, plus d'antipatinage, plus de clim... Je n'avais pas essayé de passé en 4x4, alors pour ça je ne peux pas dire.
C'était un connecteur de la sonde de température défectueux.
Phil159
Message par Phil159 » 15 févr. 2016, 17:11
Merci a tous j'ai RV mercredi je vous en dirai plus après la visite ...
ari
Véhicule : D-max 3.0 2011
Message par ari » 16 févr. 2016, 21:28
elles sont géniales ces bagnoles modernes :mdr2: :mdr2: :mdr2:
moi suis tranquille, j"ai pas la température :moqueur2:
laurent3358
Véhicule : ford ranger
Message par laurent3358 » 17 févr. 2016, 06:36
ari a écrit :elles sont géniales ces bagnoles modernes :mdr2: :mdr2: :mdr2:
moi idem :mdr2:
ford ranger xlt 2005
honda cbf 1000
yamaha 700 GRIZZOU
Phil159
Message par Phil159 » 17 févr. 2016, 18:44
Bon me voilà de retour à la maison avec mon Pick Up ,finalement le probleme viens d'un collier qui tient le faisceau électrique qui a lâché ,il y a eu frottement du faisceau avec les vibrations contre le support du filtre a GO , qui a endommagé le fil de la sonde de température extérieure ,qui a engendré tout ces problèmes donc au final rien de graves
Merci à tous
Phil
doudou
Message par doudou » 17 févr. 2016, 20:22
ba ca va rien de grave :bien: ca arrive
ari
Message par ari » 18 févr. 2016, 17:46
Phil159 a écrit :Bon me voilà de retour à la maison avec mon Pick Up ,finalement le probleme viens d'un collier qui tient le faisceau électrique qui a lâché ,il y a eu frottement du faisceau avec les vibrations contre le support du filtre a GO , qui a endommagé le fil de la sonde de température extérieure ,qui a engendré tout ces problèmes donc au final rien de graves
Merci à tous
Phil
change pas de mécano ! il a l'oeil :bien:
Revenir à « Ford Ranger »
