voila hier un petiot passage chez le concessionnaire , j’ai la vitre passager qui ni ne monte et descend …
simple pour moi …on change le fusible et basta .roule ma poule …
mais non ki m’ dit le ""mécano “” faut le passer à la valise et il y en a pour mini 2 heures …
prise de RDV Mardi et je vous raconterai …
2 eme souci et à priori je pas le suis le seul dans ce cas …!
la ceinture conducteur qui flemmarde à remonter et prendre ses tours …
donc explication de ma part et le mécano m’dit faut faire un bon de réparation et voir avec mon chef si il peuvent la prendre en garantie …
moi : pourquoi la garantie ne fonctionne pas sur les systeme de sécurité …?
lui :j’en sait rien …faut en parler à mon chef …
moi : putain si un véhicule à 30.000 € la marque ne prend en charge une ceinture à 100€ …
il va y avoir du rififi dans l’air …
donc je suis fébrile pour mardi …
je vais en profiter pour leurs demander si il peuvent faire en sorte que les rétros se rabattent en fermant à clés
il y avait un post ou de mémoire vous en parliez …pouvez vous m’aider a retrouver le lien je cherche mais pas pu trouver …
Merci par avance …
Ranger 2.2 l xlts
