POIGNEE DE PARE BRISE GAUCHE
Y a til un possesseur de Ranger entre 2012 et 2015 qui aurait monté une poignée de pare brise a gauche?
Comme sur le Ranger 2016
Je cherche les références des pièces (poignée, plastique de montant de pare brise, caches vis, vis et inserts filetés)
Je vais en Écosse en septembre et si il faut acheter en UK pourquoi pas.
A bientot
Denis
Pas bête, ça , le marché UK :slight_smile:
Salut, je relance le sujet :slight_smile:
Quelqu’un à trouvé quelque chose ? J’ai juste trouvé pour les F-150
Je rentre d’un périple (plus ou moins pluvieux) en Écosse, :bien: même très :bien:
J’en ai profite pour relever un N° de série sur un Ranger avec conduite a gauche et après je suis allez dans un garage Ford et j’ai eu des références pour la poignée. :yahoo:
Des que j’ai 5 minutes je passe chez le concessionnaire local et vois si il peut approvisionner ces références.
Je vous tiens au courant
Denis
Très intéressant tout ça. Serais tu as quel prix Ford la commercialise ?
Parce que je l’ai trouvé,sur ebay (en Thaïlande, évidemment)
Le lien pour les intéressés:
http://m.ebay.com/itm/Left-Interior-A-Pillar-Pillar-Windshield-Genuine-Ford-Ranger-Px-Mk2-2012-2017-/401175098013?nav=SEARCH
Super !! Mais la couleur est brut non ?
C’est cher pour une simple poignée non ?..
:doute:
Et en plastique :mdr2: tu dois trouver moins cher je pense
+1 :exite:
Je pense que la finition est identique à l’origine. Ça fait cher, c’est vrai, mais le kit est complet et si Ford le propose, pas sur que ce soit moins cher quand tu vois qu’un simple surtapie coûte déjà 60€…
Je suis passé chez Ford et j’ai commandé ceci
réf: 1729972 20.34 HT x1 HANDLE
réf: 1741231 11.10 HT x1 TRIM BRACKET
réf: 1845507 28.43 HT x1 TRIM
réf: 4620471 2.54 HT x4 SCREW
réf: 1735751 2.56 HT x2 COVER
ce qui fait un total HT de 75.15€ avec la TVA (+15.03) 90.18€ TTC
Je vous tiens au courant des réception
A bientot :slight_smile:
Denis
Excellentes ses infos. Je vais aller à ma concession pour voir leurs tarif.
J’avoue que la c’est imbattable, et sans frais de port. Si mon concessionnaire est plus cher, va falloir que je passe par toi!!
PS: ils ont bien compris que c’était le gauche et pas le droit ??
j’attends l’avis de kzt sur le matos et hop :conduire: chez ford :yahoo:
Bonjour a tutti
Bin tu peux y aller :yahoo:
Facture 93.44€ :slight_smile: , il y a les références avec le nom en Français
Dépose du cache sans poignée
Attention il y a deux fixations d’airbag, j’ai ôté le plastique jaune avec le pion noir, coupé un support du câble électrique qui gène a la pose du support noir, je l’ai posé avec deux vis achetée et deux vis qui fixaient l’airbag
Pose du cache avec les trous…
Et la poignée, là j’ai fauté, j’ai oublié de commander deux vis M5 mais j’ai du stock deux vis TORX feront l’affaire :bien:
Après la pose des deux “cover” et un petit coup de nettoyage, voila le résultat
Bref tout est OK :bien:
J’ai passé plus de temps a faire ce tuto qu"a poser la poignée.
Acheté deux vis en trop réf: 4620471 rajouté deux vis M5 (torx)
Bon montage a tous ceux qui feront cet achat
Denis
:bien:
super comme idée ca je vais regarde pour le faire aussi, juste pour l’airbag tu es pas embeter tu a fais comment?
J’ai fais très attention mais normalement si il n’y a pas de choc,… :batte:
Ce ne sont que deux points de fixations.
Denis
Bonjour Denis, merci pour ton tuto. J’ai installé la mienne, c’est vrai qu’il manquai quelque chose sur ce montant…
Henri
Pour ma par les piece sont commander avc la viserie direct. Vous avez eu kel delai vous?
C’est plaisant de faire des émules :lover:
Il m’a fallut huit jours pour recevoir les pièces.
Mais je crois que Ford France va être en rupture de pièces si vous commandez tous en même temps :fessée:
Bon montage
Denis :devil:
