Bonsoir,
Je voudrai poser des plaques “style US” sur mon gros. Qui l a deja fait ? Avez vous des photos svp ?
Y a-t-il un fournisseur specialise dans ce business ?
Niko
une plaque style us en plus de celle réglementaire?
Par contre remplacer la plaque réglementaire par une autre n’ayant pas les mêmes caractéristiques c’est un peu chaud niveau maréchaussée
non pas en plus mais a la place de celle qu on utilise normalement. Je voudrai savoir ce qu on peut faire ?
légalement rien,sinon sur le net tu trouveras.
Un peu de lecture
Cela fait 6 ans que je roule avec mon ancienne avec une plaque format US. Aucun problème avec la maréchaussée.
Je ne compte plus le nombre d’américaines anciennes ou récentes roulant avec ce type de plaque. Afin de limiter les risques, Il faut toutefois rester au plus près de la norme (lettrage noir sur fond blanc et points entre les groupes)
A noter que pour être en règle il faudrait également garder le P.U entièrement d’origine
Si tu roules avec une américaine des années 50, les bleus ne te feront pas un vélo. Mais sur une caisse actuelle, c’est clair, c’est PV, changement des plaques avec possibilité de bloquer le véhicule sur place. Ils en ont le droit (expérience vécue par un ami).
A part sur les Harley, et encore, ça dépend des régions et de l’esprit répressif du moment, c’est vraiment pas un truc à tenter. A moins que tu n’aimes te faire de nouveaux amis sur le bord de la route…
Sur les voitures vaut mieux avoir une plaque conforme, les forces de l’ordre sont devenus sévères.
Les motos c’est pareil mis à part les customs où il tolèrent encore un peu comme pour les échappements libres.
j’ai juste une remarque a faire je peux peut-être me tromper sur le format de la plaque mais certains 4x4 comme les LAND CRUISER de chez Toyota qui on là roue de secours sur la portes arrière possède bien une plaque de type américaine ou moto. Donc ils ne sont pas embêtes par les bleus.
Pour info, la législation autorise pour les véhicule type 4x4 une carré a l arrière suivant une dimension particulière (dim différente de la plaque US) mais impose une plaque rectangulaire à l avant de dimension standard.
En Belgique on peux choisir librement entre une plaque normal ou carrée sans supplément de prix la dimension est 3421 cm ou 5211 cm
c’est la première chose que j’ai fais sur mon PU changer pour mettre des plaques US , 5ans aucun soucis vis a vis du CT ou de la marée chaussée ,
voila ou je passe commande :
https://www.plaque-immatriculation-auto.com/catalog/plaques-auto/plaques-luxe-en-plexiglass-nouveau-n
voila 2 exemple le PU et la BM , sur la seconde voila ce que tu peux faire au niveau des bandes bleus
