Autoradio Ford ranger
Salut les mecs
Juste un petit souci avec ma connectivité du téléphone
Avant ça fonctionnait… Je reçois un coup de fil, le Bluetooth fonctionne bien, je décroche mais pas de son dans l’habitacle… mais il y a marqué (en bas à gauche de l’écran) micro off !!
Ou puis je me reconnecter svppp
Merci à tous
Salut !
J’ai déjà eu le coup, chez moi c’était le volume qui était à 0. Tu as le volume de la radio et le volume de l’appel, essaye avec la commande vocale pour voir si tu entends quelque chose, c’est le même volume que l’appel
+1. Pour chaque système qui “cause” il faut régler le volume pendant que ça “parle”, j’ai eu le cas du téléphone et du GPS aussi.
:wink:
le volume est surement sur zero
Bonjour #\MaNiA/#,
Lorsque vous “passez un appel”/“recevez un appel” sur l’écran central vous verrez “Micro ON” sur la ligne du bas tout à gauche.
La commande qui correspond à cette action, c’est le bouton rectangulaire sous “Micro ON”.
Une pression dessus et vous passerez en “Micro OFF”. :wink:
Bonne fin de journée !!
Coucou nickel c’était bien ça, maintenant ça refonctionne tres bien.
Merci à tous pour vos conseils :bien:
