moi je l ai installer avec un écran additionnel que j ai coller sur une boite et bloquer dans le porte bouteille du milieu il est raccorder sur l allume cigar et branche par cable jusque la camera qui se trouve sur la traverse de mon attache remorque comme sa je vois bien la boule pour accrocher sinon le montage est facile et moi j ai pas pris de marque et sa fais deux ans bientot 3 que sa fonction a merveille
Ok et aucun rapport avec ma marche arrière alors?
Pour passer le cable jusqu’à la boule ça doit être chaud non?
Quelqu’un a un lien pour un ensemble par hasard?
si tu dois ponter ta marche arriere avec ta camera et non je l ai passé par le longeron droit avec un passe fils et moi j ai trouve un mec qui vendais sa sur le net et sa ma couter moins de 100€ et 1 h de taf
pourquoi j’ai pris sans fil…car je voulais monter le camera sur la caravane… et comme c’est sans fil !!, je pensais top. enfin je pensais
donc, j’ai pris le jus pour le camera sur un des feux de position (donc phares allumé pour voir de l’image), et dans véhicule sur allume cigare.
Mais la distance entre le camera et l’écran se trouvait trop important, très mauvais qualité d’image, grésillement, bref très énervé pendant le voyage en italy avec cela…,
Du coup j’ai viré les récepteurs et j’ai mis un câble direct, petit connectique supplémentaire sur la boule de la voiture et voila.
bon l’image rappelle un des premier PC couloir d’il y a vingt ans, mais on y voit bien ! c’était 35 euro de CH…e, mais ca marche. je mettrai une photo aujourd’hui si j’y pense.
j’en ai vu qui sont dans des retro, c’est pas mal ca, j’ai vu un poseur de menuserie avec ca sur son fourgon, il pouvait bien voir sa remorque commeca…
Bonjour Harley 62, je viens de regarder les photos que tu as posté de ton installation et j’ai deux questions :
pourrrais tu m’indiquer l’appareil en 7 pouces que tu as acheté sur aliexpress, et enfin comment as tu installé la caméra à cet endroit ?? camera spécifique, poignée de coffre spécifique avec camera etc…
Merci pour ton retour
