Bonjour ,j’ai une petite question.
Je me suis aperçu que j’avais un voyant rouge d’un cadenas qui clignotait quand la voiture était éteinte .
C’est normal ?
n est ce pas un temoin qui t indique que le vehicule n est pas fermé à clef ??
tu dois trouver la solution dans ton descriptif de bord,non???
Le problème est que le descriptif est en allemand
Non les portes sont bien fermées.
Je n 'avais jamais fais attention a ce voyant.
d autre possesseur de ranger vont certainement te repondre miux que moi
en tout cas,c est sur le circuit d alarme ou d antidemarrage
Quand je démarre la voiture le voyant s’éteint.
C’est donc peut être normal ?
Thierry
salut,c’est le temoin du systeme d’immobilisation du vehicule.il clignote quand la clé est retirée du neiman,et s’eteint quand tu demarres,normal.
Super merci beaucoup
J’avais jamais remarqué ce voyant ,et comme je suis un peu angoissé de nature.
Merci Thierry
