Bonsoir à tous !
Je vais mettre un radar de recul sur mon gros mais je sais pas où le mettre, sur le tube carré de l’attelage ou en dessous de la ridelle
Des suggestions ?
Bonsoir à tous !
Des suggestions ?
Sur la notice de montage ils te disent ou les mettres. Faut suivre les instructions.
Sur le pare-choc mais sûr le XLT tu n’en a pas
C’est plus compliqué, il faut que tu combines quelque chose.
Si tu peux les poser en les fixant provisoirement avec du scotch par exemple c’est pas mal, ensuite si c’est bon tu perces.
Eh c’est pas bête ça !
Salut !
Je deterre ce post, voilà j’ai un beeper sans fil, le truc c’est que le recepteur capte mal même très mal, j’ai le boitier dans le feu et le recepteur pres du pare brise, quand je demonte le feu le radar fonctionne parfaitement mais quandbje le ferme il bloque…
Une idée pour le débloquer ?
