bonjour,
Pouvez-vous me dire sur les photos ci-joint si c’est normale
en démontant la durite du turbo Il y a du l’huile c’est normale?
Sur celle-ci on peut voir la présence de suie due à une petite fuite au niveau de la soudure je ne connais pas cette pièce es ce que c’est grave peut on faire avec
Merci de votre attention
Cédric
1/salut,les vapeurs d’huile (reniflard) sortent du cache culbuteurs par un tuyau et sont réinjectées dans l’admission juste avant le turbo,c’est donc toujours huileux.
2/pour moi c’est le refroidisseur des gaz d’echappements,avant recyclage par la vanne egr.
de l’eau circule dans le bidule, les gaz passe au milieu et sont refroidis.
pas tres grave, mais ca va sentir dans l’habitacle.
