pont arriere compatible ranger 2008
savez vous si le système de transmission (BV, BT, pont avant et arrière) sont identiques pour un ranger de 2008 en 2,5l ou 3l ? En effet je trouve pas mal de pièces pour les ranger 2,5l et très peu pour les 3l.
Très bonne journée à tous.
L’Indien.
Salut l’indien, le mien est un 2008 immatriculé en 2009 en 2,5L.
Si tu veux on peut regarder s’il y a une ou des ref écrites dessus qui seraient compatibles déjà, ça pourrait peut-être t’avancer
merci Nicox ! je regarde aujourd’hui si je vois un numéro et te dis !
Je viens de regarder les numéros sur le pont, donc :
1989B
8C19
voilà ce que j’ai vu, Nicox, help !!
Salut, j’ai regardé sur le mien:
Côté nez de pont et côté réservoir 1989 G
Nez de pont côté échappement 8B14
Je dis peut-être une connerie (ça m’arrive souvent :mrgreen: )
Les 8C19 et 8B14 seraient pas une indication du rapport de pont ???
ça ferait 2,375 pour le 3L et 1,875 pour le mien, possible ça ???
En tout les cas je pense que malheureusement ce ne sont pas les mêmes :frowning: :frowning:
merci beaucoup Nicox d’avoir prit le temps de regarder, tu dois surement avoir raison pour les rapports de pont.
Du coup je vais passer par la case “refaire son pont arrière” !
Merci encore,
L’Indien.
Salut L’indien :wink:
apparemment les nez de pont sont identiques (roulements, bague de précontrainte etc etc ) ils sont référencés pareil chez euro 4x4 donc si seul le différentiel diffère tu dois pouvoir trouver le reste (roulements et autres sous les mêmes ref aussi )
