driver alert
Bsr
Y a t il quelqu’un qui a cette option, qui est normalement inclus avec le pack assist
J’ai ce pack avec la possibilité de sélectionner le driver alert mais quand je sélectionne l’affichage, ça me met non disponible
Vous avez le même problème ?
Hello,
De mon coté cela fonctionne, quand je vais dans le menu il m’indique une petite barre de temps depuis le début de la conduite jusqu’au temps de pause conseillé (2H si je me souviens) représenté par une tasse de café :smiley:
Merci pour le retour
Mais le système a déjà fonctionné ? (Affichage à l’écran t informant de faire une pause)
Lors d’un endormissement
Tu as une caméra qui te surveille ou cela se fait juste avec le système de franchissement de lignes ?
Dans tous les cas, il y a un problème de fonctionnement chez moi car malgré l’avoir sélectionné, ça me marque “non disponible” :devil:
Alors moi il me fait des alertes comme quoi je dois me reposer
Mais quand je vias dans le menu il me mets non -disponble
Comme moi alors
Pour l’instant je ne fais que des petites distances, cela fonctionne peut être que sur les longs trajets quand la fatigue se fait sentir
