Salut à tous.
Hier j’ai cassé la “vitre” du clignotant du retro conducteur.
Oú est-ce que je peux trouver un plastique de remplacement ?
Si je dit pas de bêtise c’est le clignotant complet
je ne sais pas pour le dernier modèle mais pour mon 2013, j’ai pu ne remplacer que la vitre (- de 15 € de mémoire chez ford)
j’en profite pour faire une dédicace à cette grosse blonde teutonne en caravelle verte qui me l’a explosé avant de s’enfuir dans les petites routes d’ardèche … que la peste l’emporte!
Arf, petite mésaventure aujourd’hui et j’ai (enfin un camion venant dans l’autre sens…) également cassé cette petite vitre de clignotant du rétroviseur gauche (coté conducteur).
Auriez-vous la référence de cette pièce?
Je trouve ça sur 7zap mais comment savoir si c’est la bonne référence pour un wildtrak de 2018? https://ford.7zap.com/en/car/124/no/0/2446/19032/83331/#17D742
Bon pour info, petite inflation à 23 eur à la concession du coin.
Le bon point c’est que la pièce se détaille bien et qu’il n’est pas nécessaire de changer tout le rétroviseur.
Reste plus qu’a démonter tout ça sans casser les pattes et encoches…
D’ailleurs si vous avez un tuto pour retirer la coque…
Malgré les indications, cela ne vient pas. En fait j’ai peur de casser quelque chose… Quelle force faut-il appliquer? Ou faut il faire levier quelque part?
Pour forcer sans se faire mal aux mains et sans tout casser avec des outils métallique, as tu essayé avec ceci :
En faisant levier dans la direction de la flèche de ton plan cela devrait venir.
Bon courage.
Fais des photos pour le forum.
Certains pourraient en avoir besoin un jour …
Patience Reste cool , attends les réponses des druides … PAS DE PANIQUE TATA MONIQUE !!!
Je tenterai demain la méthode ci-après : http://www.newranger.net/forums/viewtopic.php?f=54&t=11493
Je ferai un retour en cas de succès…
Changement effectué entre 2 intempéries ce matin…
Je me suis aidé des conseils du forum NewRanger : http://www.newranger.net/forums/viewtop … 54&t=11493
Donc en détail :
La piece à changer et sa remplaçante (23eur chez Ford)
On commence par baisser au maximum la glace du rétroviseur :
ensuite avec un tournevis, on fait pression sur les ergots qui retiennent la coque derrière la glace du rétroviseur, ça vient très facilement…
On fait levier sur la piece qui maintien la vitre du clignotant pour le déclipser.
On remet la coque et regle sa glace de rétroviseur.
Voilà!
Merci pour le tuto !
Merci pour ce tuto bien détaillé
Très utile et bon à savoir
Merci pour ce tuto qui va me permettre sereinement de faire ma première intervention !
Un tuto pour le clignotant de droite ?
Tourne ton écran
Merci pour le tuto, ça m’a permis de passer en LED à défilement
Une p’tite photo et un lien où tu as trouvé des cligno de retro à défilement ?
Cool merci d’avance
+1
Pour le liens, tout simplement sur Aliexpress, et c’est Plug&Play ! Faut juste démonter le cache comme sur le tuto.
Me voilà désormais Full LED grâce au tuto (+ BiXenon dans les Phares type Mustang)
Moi, j’ai acheté ça, et je trouve que c’est du plus bel effet !
https://fr.aliexpress.com/item/32906161566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fea6c37SX6oss
