Salut les gars,
Je voudrais acheter ou faire une galerie de toit assez costaud, mais je sais pas comment la fixer, j’ai un XLT donc pas de barre de chaque côté comme le Wildtrack.
Vous avez des conseils ?
Salut les gars,
Salut, tu fixe un plat en inox sur ton toit de chaque coté, poser sur un joint a panneau solaire, visser avec des inserts dans la tole. le plus est de cinter l’inox pour qu’il suive la courbe du toit.
Apres tu peux visser une galerie utilitaire sans trop de modif.
je te fais des photos des qu+e possible.
Bonne idée ça mais tu fixe comment le plat en inox ? J’aimerai éviter de percer dans la tôle de ma grosse
J’ai percer le toit et mis des insert pour la tole. + sika au vissage. ça ne peut pas fuire.
la galerie et démontable, l’inox reste.
Quand tu dis insert tu pense à quoi ?
Oui si tu as des photos ça serait top
voila pour les inserts :
Wha euh, faut une pince pour non ?
Je préfère trouvé les trous pour les barres du Wildtrack, normalement elles sont percés sur tout les gros, faut juste démonté le ciel de toit. Et je n’ai cas percé la barre en caoutchouc, mais le système ensuite sera comme le tien
Les plats inox font 40x15mm de mémoire,
et la galerie provient d’un expert peugeot.
seul modif sur la galerie la couper en deux.
et question poids, pas de soucis, tu peux charger
Wha trop bien fait
