Drôle de bruit au démarrage temperature négative
La Section des Ford Ranger
Avatar de l’utilisateur
carpes37
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrak orang
Re: Drôle de bruit au démarrage temperature négative
Message par carpes37 » 27 janv. 2017, 08:40
Y à vraiment un soucis avec les bougies de préchauffage sur les Ranger 2016 !!!
carpes37
Quatre-Quatreux
Message par carpes37 » 27 janv. 2017, 08:41
carpes37 a écrit :Y à vraiment un soucis avec les bougies de préchauffage sur les Ranger 2016 !!!
Pour moi RDV pris pour le 14 février 2017
harley 62
Quatre-Quatreux
Véhicule : ranger 2.2 xlt /harley 1340
Message par harley 62 » 27 janv. 2017, 10:15
Viking42 a écrit :Entre -10 et -12 le matin chez moi depuis deux semaines
tous les matins je me dis que je vais noyer le moteur tellement il mets de temps a démarer, et finalement aprés 4-5 secondes ca part. Si je reste a l'arret il va hoqueter jusqu'a ce que je mette un peu de gaz.
salut,fais changer tes bougies rapidement.
l'ouvrier c'est celui qui sait comment on travail
le patron c'est celui qui sait pourquoi on travail
"coluche"
Viking42
Quatre-Quatreux
Véhicule : wildtrak 2016
Message par Viking42 » 27 janv. 2017, 15:31
Vraiment pas envie de laisser mon gros chez ford et de me retrouver largué sur un parking de concession à me demander comment rentrer chez moi. Les véhicules de remplacement c'est en légende, ca existe pas.
Je préfere couler avec le navire!
Sans rire c'est urgent que je fasse réparer ca?
Wildtrack 2016
Blanc, automatique
Dudu19
Membre de l'association
Véhicule : Ford Ranger DC 3.2 (2015)
Message par Dudu19 » 27 janv. 2017, 16:55
Non pour ça Ford ils sont super pro, tu déposes le ranger tu repars en fiesta :) .
J'imagine que tu as déjà tout essayer (couverture sur le capot, moteur dos au vent dominant etc...)?
En tout cas le mieux pour "faire le diagnostique" c'est quand même de l'amener pendant l'hiver au garage, il se peut qu'avec des températures plus clémente il démarre sans soucis et va faire diagnostiquer ça alors....
be careful on the road.
jagar
Quatre-Quatreux
Message par jagar » 27 janv. 2017, 18:06
Voilà la mien est réparer, il a aussi pris le temps de mettre de mousse dans la partie de tableau de bord qui crack quand il fait froid, très sympa est pro dans le minuscule concession de Ford chez moi :10:
harley 62
Quatre-Quatreux
Message par harley 62 » 28 janv. 2017, 10:27
Viking42 a écrit :Vraiment pas envie de laisser mon gros chez ford et de me retrouver largué sur un parking de concession à me demander comment rentrer chez moi. Les véhicules de remplacement c'est en légende, ca existe pas.
ben, c'est plus prudent.
tant que le moteur ne demarre pas une partie du go qui ne brule pas coule le long des cylindres et passe dans l'huile moteur.l'autre moitié encrasse le cata et le fap,pas terrible.
"coluche"
carpes37
Quatre-Quatreux
Message par carpes37 » 28 janv. 2017, 11:23
ayé il démarre bien mon gros, bah normal ce matin il fait 6° :mdr2:
lolo57420
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger wildtrack 3.2 auto
Message par lolo57420 » 30 janv. 2017, 08:53
-5 est du mal a demarrer pour moi la batterie est sous dimentionné tous simplement
harley 62
Quatre-Quatreux
Message par harley 62 » 30 janv. 2017, 19:17
lolo57420 a écrit :-5 est du mal a demarrer pour moi la batterie est sous dimentionné tous simplement
le mien a 4 ans, batterie d'origine,meme apres une semaine d'arret dehors -5 la nuit, la journée pas de degel, il demarre au quart de tour.la batterie est largement suffisante, fais controler tes bougies.
"coluche"
carpes37
Quatre-Quatreux
Message par carpes37 » 18 févr. 2017, 10:24
çà y est ENFIN j'ai récupéré mon gros jeudi soir avec toutes les bougies de préchauffage qui fonctionnent
il y en avait 3 sur 5 de HS
ce matin 2°, il démarre super bien, ch'ui content
sinon pas de fuite du joint SPI (pour l'instant 16000km) et pas de lame de ressort baladeuse
la boite de vitesse se comporte beaucoup mieux à froid, conso en légère baisse
bref tout est rentré dans l'ordre
pourvu qu'çà dure
Dudu19
Message par Dudu19 » 19 févr. 2017, 10:14
personne ayant eu des soucis de démarrage n'a pensé prendre une vidéo du bruit/tremblement au démarrage, ça pourrait servir à d'autres car apparemment c'est une épidémie :batte: .
Content que tu es récupéré ton gros en bon état.
Bonne route.
carpes37
Quatre-Quatreux
Message par carpes37 » 21 févr. 2017, 14:17
J'avais ça mais on entends pas le bruit du moteur, On voit juste l''aiguille du compte tour qui oscille
Tooney24
Quatre-Quatreux
Véhicule : Lada Pickup
Message par Tooney24 » 19 déc. 2017, 09:41
Je viens d'apprendre du nouveau sur ce problème.
Le garage m'a déjà changé les bougies l'année dernière.
Mais là, en démarrage a froid, il claque au démarrage comme un vieux diesel. :( A chaud nickel il est hyper silencieux.
J'appel et le responsable atelier me dit qu'une note de service vient de tomber et qu'il faut reprogrammer le boitier car le problème viendrait d'un temps de chauffe trop important sur les bougies qui les flinguerai à la longue.
Il va donc voir à me rechanger les bougies avec cette modifs sur la programmation.
Je vous tiens au courant de la suite.
Pyb642
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford ranger limited 3.2
Message par Pyb642 » 21 déc. 2017, 07:09
+1
C'est exactement ce qu'ils m'ont fait au garage.
Je n'ai plus de problème dés les premières températures négatives.
lolpops
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ranger Wildtrak 3.2 BVA
Message par lolpops » 21 déc. 2017, 10:12
Il y a un rappel constructeur pour les bougies de chauffe, le mien y est passé + reprog ;)
fouick
Quatre-Quatreux
Véhicule : L 200 cc MY17
Message par fouick » 22 déc. 2017, 08:20
Ouf !!!!! Ben..... j'ai hésité cet été entre un Ranger et un L 200.... Et je suis content d'avoir choisi le Mitsu ! Lorsque je vois tous les problèmes qu'il a l'air d'y avoir sur les Rangers ! Bon courage tout de même à ceux qui sont ou qui seront en panne !!!!
" Tout n'est pas cirrhose dans la vie... " Comme disait l'alcoolique...
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par Fredericmeester » 22 déc. 2017, 11:37
fouick a écrit :Ouf !!!!! Ben..... j'ai hésité cet été entre un Ranger et un L 200.... Et je suis content d'avoir choisi le Mitsu ! Lorsque je vois tous les problèmes qu'il a l'air d'y avoir sur les Rangers ! Bon courage tout de même à ceux qui sont ou qui seront en panne !!!!
Il n'y à pas plus de problèmes sur le Ranger que les autres marques ,juste beaucoup plus de Ranger que d'autre marque sur les routes ;) ;) ;)
Répondre
Revenir à « Ford Ranger »
