Pièces Ford Ranger 2016
Bonjour je vous ecrit aujourd’hui car j’ai emené mon ford ranger 2.2 160 xlt sport double cab faire changé les plaquettes chez ford et on m’annonce un prix de 340 euros.
Donc je cherchais les pièces sur oscaro mais il n’on pas le ford ranger de 2016 160 cv mais ils ont l’ancien en 150cv donc je voulais savoir si quelqu’un d’entre vous savais si les pièces sont les mêmes sur le 150cv et sur le 160 cv de 2016?
Déjà mortes les plaquettes?
Oui je suis a 16000km et je descend tous les jours de l’alpe d’huez
a putain 16000 km (il y a pas de frein moteur sur ford ) ? :surprise:
sur le ranger c’est 4 disques ou tambours a l’arriere ?
la ca pique si c’est juste plaquette av :batte:
Jeu plaquettes frein AV
BREMBO
P24153
Description :Ep.16.4mm.; Larg.194.1mm.; H.68.2mm.; 2 témoins d’usure; Avec accessoires; Avec vis d’étrier
TRW
GDB2005
Description :WAGNER; Ep.16.5mm.; Larg.194mm.; H.68.2mm.; Avec témoin(s) d’usure
on trouve cela …mais sans certitude car il manque pas mal d’info
Les plaquettes que tu décris éric sont les mêmes que celles proposées par oscaro pour le ranger T6 phase 1. ça à l’air donc d’être les mêmes que le phase 2 (logique).
Jeu de 4 plaquettes de frein avant BREMBO : P24153
Caractéristiques
Côté d’assemblage : Essieu avant
Épaisseur [mm] : 16,4
Hauteur [mm] : 68,2
Indicateur d’usure : avec indicateur d’usure
Information complémentaire : avec accessoires
Information complémentaire 1 : avec boulon/vis d’étrier de frein
Largeur [mm] : 194,1
Nombre d’indicateurs d’usure : 2
numéro WVA : 25632, 25633, 25634
Référence
Référence constructeur (Numéro OEM)
FORD : 1723410 - 1723538 - AB312001AB - AB312L361AB
MAZDA : UCYE3323Z
Elles sont à 66€ sur oscaro…
Pour ford, 340 pour des plaquettes :yahoo: . Avec ça j’espère que ta un café et un croissant à manger en attendant un quart d’heure que ce soit fait !
