Tester vos wallpapers perso pour SYNC 2
SYNC 2 permet de personnaliser assez facilement votre fond d’écran.
Pour celà, il suffit de créer (ou trouver sur le net) une image au format 800x384px (format JPG).
La placer ensuite sur votre clé USB (celle qui contient vos mp3 par exemple), puis de l’importer à partir des options d’affichage de Sync 2.
Mais avant d’importer vos wallpapers perso dans SYNC 2 pour les tester, je vous propose de pouvoir les tester directement sur votre PC en simulant la page d’accueil SYNC 2.
Adobe Photoshop est nécessaire.
=> Télécharger wallpaper_sync2_tester.psd
Une fois ce fichier ouvert dans Photoshop, vous trouverez 3 calques :
  • “bords” : permet d’afficher (ou non) les bordures haute et basse des 4 fonctionnalités principales
  • “affichage fonctionnalités” : permet d’afficher (ou non) les infos au centre de l’écran (croix centrale, indicateur GPS, températures clim, radio…)
  • “Calque 1” : qui est un fond d’écran perso de démonstration
Pour tester vos propres fonds d’écran, il suffit de les importer dans le PSD en tant que calques (au format 800x384px) et de les placer sous le calque “bords”.
Exemple :
(Le fichier PSD peut également être ouvert dans GIMP (logiciel gratuit))
ah c’est cool de pouvoir tester.
Merci :slight_smile:
j’ai essayé et réussi avec affinity photo sur le simulateur, j’essaierai sur afficheur du ranger mais comme je suis en sync3, je ne sais pas si ça marchera… :doute:
En tout cas merci pour le tuyau. :bien:
A priori, il n’est pas possible de changer le fond d’écran dans Sync 3.
