Si quelqu’un a les valeurs ce serait sympa qu’il nous les communique…
merci par avance
ton mecano doit les avoir
Valeurs
Généralités : Hauteurs de caisse
532.0 mm ±20.0 cabine allongée
522.0 mm ±20.0 cabine double
Train avant : Parallelisme (Châssis rehaussée)
Pincement (Réglable) 0°28’ ±0°14’
Pincement (Réglable) 0°25’ ±0°15’
Train avant : Carrossage (Châssis rehaussée)
Réglable 0°45’ ±1°
Réglable 0°35’ ±1°
Train avant : Chasse (Châssis rehaussée)
Réglable 2°01’
Réglable 1°56’
Train avant : Pivot
Non réglable 8°25’
Train avant : Pivot (Châssis rehaussée)
Non réglable 10°35’
Méthodes
Généralités : Conditions de réglage
- Véhicule à vide en ordre de marche.
- Véhicule en assiette de référence.
- Suspensions, roulements de roue, tringlerie de direction sans jeu excessif, ni endommagements.
- Outillage et roue de secours en place.
- Pneus gonflés et sans usure excessive.
Train avant : Réglage
Réglage de la chasse et du carrossage (Fig. 1)
- Desserrer la vis du bras supérieur.
- Ajouter ou retirer des cales de réglage pour obtenir l’angle correct.
- Après le réglage, serrer au couple la vis du bras supérieur (16,1 ± 1,1 daNm).
Nota :
- Les cales du numéro (1) à (5) sont utilisées de chaque côté. Ne pas utiliser plus de deux cales.
- Les cales du numéro (6) à (11) sont utilisées à l’avant et à l’arrière de chaque côté. Ne pas utiliser plus d’une cale.
- Carrossage (cales N° 1 à 5) : une modification de l’épaisseur des cales de 1 mm entraîne une modification de 0,25° environ.
- Chasse (cales N° 6 à 11) : une modification de l’épaisseur des cales (à l’avant ou à l’arrière) de 1 mm entraîne une modification de 0,5° environ.
Nota : l’épaisseur des cales de réglage varie entre 0,6 et 4 mm (voir tableau (Fig. 2)).
Illustrations de Réglage
Réglage du parallélisme
Réglage du parallélisme par allongement ou raccourcissement symétrique des biellettes de direction.
apres il faut faire les réglages par rapport a l’utilisation
et aussi par rapport a ton train arriere
Oups
PArdon j’avais pas lu ton vehicule
aleurs
324.0 mm Arrière
109.0 mm Avant
Pincement (Réglable) 0° ±0°12’
Réglable 0° ±1°
Réglable 3°04’ ±0°45’ droite
Réglable 2°34’ ±0°45’ gauche
Méthodes
- Desserrer la vis du bras supérieur (Fig. 1).
- Desserrer l’écrou de fixation du boulon de la came de réglage (Fig. 2).
- Faire pivoter le boulon de la came de réglage pour ajuster la chasse.
- Serrer la vis de bras supérieur.
merci ERIC DEF tu es une référence dans le domaine technique ! et pas avare dans le partage…
