Suintement depuis deux jours....
Depuis samedi matin des oreoles sur le sol mouillé…
je surveille , je m’inquiète et se soir (oui je suis à +6h pour vous) je sort la clefs à filtres et figurez vous que celui-ci était en train de se desserré :pasmafaute: dons un demie tour à la main + un petit coup de clef pour assuré le coup :batte:
Pour info l’ancien propriétaire a fait la vidange il y a 5 000km
C’est possible ça qu’un filtre de desserre âpre aussi longtemps :frowning: ??
Petite précision (qui n’a pas forcément d’importance) c’est un 2,5l cdti de 2007
Salut j avais un 2009 et pas de souci je pense que l ancien proprio n avait pas mis un coup de clefs pour finir le serrage.
Salut .
Il ne s’est peut être pas desserré . Il suffit que lors du changement de filtre le serrage ne soit pas suffisant pour que le joint ne soit pas assez comprimé, du coup avec le temps et la pression le joint ne fait plus son boulot . C’est comme un joint de cache culbuteur. Après qlq années le matériau n’est plus aussi souple qu’au début et il commence à y avoir des fuite autour du cache .
:9: merci pour vos lumières, aujourd’hui utilisation normale aujourd’hui et zéro fuite :bien:
Donc bizarre mais c’est réglé je serais vigilant à la prochaine vidange :doute:
