Si comme moi vous avez un problème avec les boutons de vos sièges chauffants, voici un petit trucs pour éviter d’avoir à investir 60€ HT pièce pour les changer.
Le problème:
Les boutons poussoir situés sur le coté extérieur des siège avant ne restaient pas en position off (enfoncé). Du coup la fonction siège chauffant est toujours enclenchée… ça ne signifie pas que les sièges chauffent en permanence, il doit y avoir une sécurité ou un thermostat je pense.
Solution:
- Démonter les boutons en les extrayant de leur logement en les poussant vers l’extérieur. Il est possible de passer la main sous le siège pour atteindre le bouton.
- Débrancher le bouton.
- Démonter doucement la partie inférieur noir du bouton à l’ai d’un petit tournevis plat pour faire levier.
- Isoler la lamelle verticale qui s’enclenche dans la partie supérieur du bouton.
- Redresser un peu la lamelle à l’aide d’un tournevis.
Pour mes 2 boutons, la lamelle tordue ne s’enclenchait pas bien dans la partie rouge du dessus du bouton prévue à cet effet.
Peace !
