Comme vous le savez tous, la ridelle n’est pas du tout mais alors pas du tout étanche
Le commercial de chez Ford me disait que certaines personnes posaient un joint autour de la ridelle acheté dans un magasin de bricolage…
Est ce que quelqu’un a déjà fait ça et si oui quel type de joint il a utilisé et comment il a fait ???
Collage sur la ridelle, ou collage sur les rebords en 1 ou 3 parties différentes …
Bref je suis preneur de toutes info à ce sujet même si vous pensez qu’il ne faut pas le faire
L’eau est une chose, la poussière en est une autre
Pour le Navara on trouve des Kits pour étancher la ridelle arrière, c’est un joint plat type bande caoutchouc qui une fois posé empêche l’eau et la poussière d’entrer quand tu roule, ça doit bien exister pour le Ranger.
Moi j’ai collé de l’isolant thermique de tuyaux … à la Marocaine
En attendant j’ai pas un brin de poussière dans la caisse hard top … par contre dans la voiture
C’est ça, il faut ceux en espèce de caoutchouc noir un peu mous, tu coupe en 2 et en fonction des découpes de la caisse et j’ai collé au Sika, tu ferme pour les maintenir et qu’ils prennent la forme.
C’est assez épais et souple pour boucher les espaces sans trop pour pouvoir fermer … j’ai pas retrouvé qui faisait le kit étanchéité de hayon, …
J’ai cherché chez Front Runner, mais rien vue …
et ça tient bien dans le temps malgré la fermeture/ouverture de la ridelle et les frottements sur le joint ?
C’est sensible au accro, car souple et mou, mais ça à l’air de tenir au frottement et ouverture/fermeture. Comme ça se coupe bien au cutter ou ciseaux on peut faire les découpes et ne l’appliquer que sur les endroits de contact et non jointif.
Le kit que j’avais trouvé est (de mémo) constitué de baguette en alu avec un joint plat type chambre à air à fixer sur le hayon. C’est une marque Australienne, donc surtout orienté poussière … mais ils savent de quoi ils parlent
N’ayant pas encore le miens mais ayant deja ecummer les sites pour voir comment faire qq changement a mon “futur” gros je me suis deja posé cette question de joint sur la ridelle et je suis tomber la dessus. Ca devrait le faire. Du moins un peu !!!
