Demontage du tableau de bord
Depuis quelques jours, j’ai un gros problème avec l’allume cigare de gauche, de la console (voir photos).
Celui fonctionnait par moment et maintenant plus d’alimentation. :helpsos:
Est connecté à celui-ci, le coyote. :bien:
Après démontage de celui-ci et vérification de l’alimentation, le 12 V n’y arrive plus. Par contre celui de droite fonctionne toujours. Donc le fusible est toujours fonctionnel.
J’ai bien lu " cougar ", mais lorsque je vais sur image afin de voir comment il s’y est pris, impossible de voir celles-ci sur casimage.
Cela provient de l’intérieur du tableau de bord, une bande isolante était défaite complètement, je dois donc y entrer afin d’y remédier; peut-être un fil détaché certainement.
QUESTION…
COMMENT procédé aux démontage de celui-ci sans rien cassé. :doute:
Si l’on pouvait éclairer ma lanterne, un grand merci à VOUS.
Bonne fin de semaine à tous.
Je n’ai pas ce modèle donc je ne sais pas comment CE tableau de bord se démonte , mais en général ils sont tous conçus sur le même principe : certains éléments sont clipsés et d’autres visés . S’il n’y a pas de vis, essaye de tirer dessus .
Pour ma part je ne tenterais pas le démontage de la façade, vu où est l’allume cigare je tenterais de passer par dessous , il doit y avoir un cache contre la console à droite de l’accélérateur , en le virant tu devrais avoir accès au faisceau qui passe ensuite sous la colonne de direction. A mon simple avis ça devrait le faire de cette façon. Bon courage
Sinon tu as aussi ça :
https://www.fnac.com/mp30408407/Repartiteur-Multiprise-Chargeur-3x-prises-Allume-cigare-1x-prise-USB/w-4?ectrans=1&gclid=EAIaIQobChMImtjAlr2W1gIVS77tCh3xjQIXEAQYAyABEgJke_D_BwE&oref=4eed911e-022a-1cc9-88a4-2076e05ac40f&pcrid=77058255503&plid=&ploc=9055105&ptid=pla-287540515585
Merci.
Je vais voir semaine prochaine, je serai dans un entrepôt…ici en ce moment c’est la drache, pas de garage.
_Bonjour,
Je me suis rendu au garage pour enfin " changer la fermeture du siège arrière commandé en Avril et reçu le lundi 11/09 "
J’en ai profité pour demandé au garagiste comment procéder…parfois il faut qques heures pour y arriver…
Après avoir tout testé, cela provient de l’intérieur derrière tous ces boutons de commande.
N’y aurait-il pas un garagiste qui s’y connait parmi tous ces membres afin d’avoir un début de marche à suivre.
Merci et bon WE._
salut
quand j’ai demonté ma console radio,j’avais acces a tous ces cables
http://hpics.li/dfc57ec
avec un demonte pneus en plastique,ceux du vtt vont bien.
c’est simple,tu commence par le bas,c’est clipsés
voir ici:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=66&t=21368
_Bonsoir,
Merci vous tous, vous m’avez été d’un grand secours.
Bien amicalement._
