Ford Ranger Fermeture centralisée Benne / Hayon / Ridelle pour … moins de 3 euros.
La Section des Ford Ranger
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Ford Ranger Fermeture centralisée Benne / Hayon / Ridelle pour … moins de 3 euros.
Message par missa » 17 janv. 2018, 08:28
kouki
j'ai mis ton tuto en message "important"
ainsi il restera en 1ere page ;) ;)
kouki
Véhicule : Ranger Wildtrak
Message par kouki » 17 janv. 2018, 09:03
Bonjour Missa,
Merci :)
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 18 janv. 2018, 07:30
merci à toi surtout :bien: :bien:
carpes37
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrak orang
Message par carpes37 » 18 janv. 2018, 15:31
super tuto, merci pour le partage
question :
l'idée m'intéresse fortement, mais je n'ai jamais sauté le pas car pas envie de me repiquer sur une portière car trop galère à faire et de trou à percer.
mais par contre , je n'avais pas penser à me repiquer sur la trappe à essence.
d'où ma question
que faut-il démonter pour avoir accès au câblage de la trappe ?
sebgrenoble
Véhicule : Ranger 3.2 Wildtrak
Message par sebgrenoble » 20 févr. 2018, 11:05
Bonjour, Désolé pour le délai de réponse
Il faut juste démonter le garde boue intérieur. Qq vis de chaque coté; deux sur le haut; deux sur le fond et 1 rivet a gauche et 2 a droite.
Une fois le passage de roue dégagé tu as accès au câblage de la trappe a essence. Tu peux déconnecter le câble pour avoir plus d'aisance pour te repiquer sur les câbles. Ensuite plus qu'a faire passer ton câble jusqu’à la ridelle et remettre le tout.
lerougegorge
Véhicule : Ford Ranger Wildtrak 3.2 Bva
Message par lerougegorge » 04 mars 2018, 08:53
Merci pour l'astuce :bien: je vien de faire le même montage tu nous fait économisé un paquet d'argent :cool2:
carpes37
Message par carpes37 » 09 mars 2018, 08:20
OK merci du conseil :10:
harley 62
Véhicule : ranger 2.2 xlt /harley 1340
Message par harley 62 » 10 mars 2018, 09:54
super plan :tchin:
commandé hier.
pas de sens particulier pour le cablage ?
l'ouvrier c'est celui qui sait comment on travail
le patron c'est celui qui sait pourquoi on travail
"coluche"
Puma2A
Véhicule : Ford Ranger Limited 3.2L
Message par Puma2A » 04 avr. 2018, 17:47
Salut Seb, un grand merci pour le tuto.
Je pensais me brancher sur la trappe à essence mais comment faire pour les rivets du garde boue? Les percer pour les faire sauter ? Et les remplacer par quoi ensuite ? Quand aux rivets plastiques ils ne m'ont pas l'air très solides pour supporter démontages et remontages.
Tout ce plastique c'est pas terrible...
Désolé pour ma question mais je suis + électricien que mécano !
Naboo
Véhicule : Amarok 2.0 TDI permanent
Message par Naboo » 20 mai 2018, 06:32
Merci kouki pour ton tuto qui m'a bien aidé à faire cette opération. j'ai même commandé deux moteurs sur ebay au cas où le premier lâche un jour. Vu le prix...
L'opération n'est pas très compliqué et je me suis raccordé à la trappe à essence. Les point les plus délicats sont :
1) de faire passer le câble par la gaine caoutchouc qui relie la ridelle à la caisse (j'ai préféré faire ça)
2) Dégager le pare-boue de la carrosserie. Plastique assez rigide, mais ça passe. Pareil pour le remontage
3) Remettre le panneau plastique de la ridelle qui est coincée entre deux sortes de lèvres assez rigides.
Pour Puma2A, je ne sais pas si ta question est toujours d'actualité, mais il suffit de dévisser délicatement avec un cruciforme et le tout s’enlève ensuite.
Ranger 2018 Wildtrak BVA
Toutes mes modifications (HID, barre de LEDS, cloison benne,...) : viewtopic.php?f=66&t=33219
Hog1200s
Véhicule : Ford Ranger wild track bva
Message par Hog1200s » 17 juin 2018, 11:50
Merci pour ce Tuto,
Moi j’ai raccordé sur mon ouverture centralisée de mon hard top en longeant le montant. :10:
Pourquoi un pick-up, demande au gouvernement qui taxe les CO2, avec quoi je vais tracter et avoir de la place si ce n’est un pick-up.
J’aurais préféré un F150 mais j’ai pas les moyens.
R.JPaul
Véhicule : Ford Ranger XLT 150 CV 2014
Message par R.JPaul » 15 juil. 2018, 07:39
Bonjour et bravo ... Je pense que ce projet va occuper un peu de mon temps, mais je vais le faire. :10:
"Délaisse les grandes routes, prends les sentiers." - Pythagore
smergold
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrack
Message par smergold » 15 juil. 2018, 15:16
j'ai reçu les moteurs (commandés par deux vu le prix...)
reste à trouver la motivation pour se lancer...
cjerem51
Véhicule : Ford ranger wildtrak 2018
Message par cjerem51 » 22 juil. 2018, 09:42
Pour ceux qui se sont repiqués sur la trappe à essence, la ridelle est donc déverrouillée lorsque l'on roule? N'est il pas plus sécuritaire de reprendre le câblage depuis la porte?
smergold
Message par smergold » 23 juil. 2018, 21:24
C’est sur mais c’est plus compliqué, la trappe est plus accessible... et moins loin
*ysi
Véhicule : Ford Ranger 3.2 BA
Message par *ysi » 25 juil. 2018, 19:35
Merci pour ce Tuto qui m'à permis de centraliser la fermeture de benne sur la trappe à essence. :bien:
Afin de pouvoir isoler l'ensemble du circuit électrique Ford, j'ai monté ces connecteurs coté trappe et benne :
https://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-Kit ... Title=true
Concernant la fixation du passage de roue en plastic qu'il faut tomber pour accéder coté trappe à essence, j'ai remplacer les 2 rivets métalliques par des modèles plastic (23 mm), ça tient nickel :
https://fr.aliexpress.com/item/100-x-Pl ... 6c37THWr1n
Big is good, Bigger is better
smergold
Message par smergold » 29 juil. 2018, 11:12
il faut que je me lance... mais j'ai encore une question, au niveau de la trappe, il n'y a que 2 fils ? ça marche en inversion de polarité (-12v + 12v) ?
*ysi
Message par *ysi » 31 juil. 2018, 20:30
Perso j'avais la flemme de sortir le multimètre pour mesurer les tensions...
j'ai donc cablé proprement le coté trappe à essence et ensuite fait un test en montage "volant" coté benne pour savoir comment branché la fermeture.
Ce n'est que 2 fils et si tu es inversé, tu auras PickUp vérouillé/Benne dévérouillé = pas bon.
Revenir à « Ford Ranger »
