Bonjour à tous, je suis propriétaire d’un ford Ranger, acheté en Décembre 2017 à la concession Toulouse Sud, petite parenthèse pour saluer mon vendeur, chef des ventes, qui a été de bons conseils, pro et dispo.
Pour centraliser la benne d’un Ranger, (qui ne l’est pas d’origine), il vous faut, dans un premier temps un Ranger : je vous présente le mien :
Un 3.2 boite auto wildtrak ; options : radar avant, attache remorque, hard top.
Et dans un second temps ceci :
Ensuite :
Démonter le cache plastique ci-dessus . De simples vis le retiennent et vous arrivez à la tôle :
Puis démonter la partie supérieure pour avoir accès au mécanisme :
Percez ensuite 2 trous qui serviront à maintenir le mécanisme :
Percer le loquet, trou dans lequel la tige trouvera sa place :
Avant perçage :
Après perçage (j’ai un peu ripé) :
Fixer le mécanisme en prenant soin d’y insérer la tige , puis faite un point de repère sur cette dernière pour la plier au bon endroit :
Faire un test manuel pour vérifier le bon fonctionnement puis bloquer la tige comme ci-dessous (une solution parmi tant d’autres):
A présent c’est l’étape du câblage.
En ce qui me concerne, mon Hard Top est centralisé, je compte donc récupérer les 2 fils servant à verrouiller et déverrouiller celui-ci. Le câblage passe derrière l’optique coté conducteur. Il me faudra donc démonter l’optique arrière gauche.
Je précise que le fonctionnement du mécanisme se fait par une brève alimentation des 2 fils en + et – ou l’inverse pour changer le sens (ouverture / fermeture). Vous pouvez aussi vous brancher sur les fils du mécanisme d’une des portières; prévoir alors un câble assez long
Isolez le tout, et c’est fini ! comptez 2 heures, pose café comprise.
Pour ma part, ça fonctionne très bien. N’hésitez pas à me solliciter si je n’ai pas été suffisamment clair dans mes explications.
l’objet est arrivé en 10 jours.
Pour les branchements électriques (2 fils à relier), j’ai utilisé un câble d’alimentation de PC, et du scotch pour l’isolation.
J’ai trouvé sur certain site ce même système vendu 150 euros! voir plus… Du coup, autant acheter la pièce en chine et se faire soit même le gabarit de perçage, le pliage de la tige, et trouver un câble.
L’économie n’est pas négligeable.
Le plus dur c’est se lancer. Alors osez, et si vous bloquez sur une étape, je pourrais vous aider.
J’admire ton travail, mais si j’ai bien compris, tu as mis une fermeture automatisée sur le battant bas du coffre.
Mais qu’en est-il de la partie haute, le hayon du hardtop? Car s’il est déjà équipé d’un système de verrouillage automatisé, il n’y a pas lieu d’en mettre une sur la partie basse, cette dernière ne pouvant être ouverte sans que la partie haute ne soit d’abord ouverte.
Si le hayon du hardtop n’est pas équipé d’un système de fermeture automatisé, qu’elle est l’utilité de verrouillé le bas si le haut ne se verrouille pas…
Je pose cette question car ton pickup est équipé d’un hardtop…
Le Hard Top (partie haute) a été monté avant la réception de mon véhicule, et il est centralisé (il se verrouille et se déverrouille en même temps que les portes). Mais pas la partie basse de la benne.
Si je verrouille le véhicule avec la télécommande, et oublie de verrouiller manuellement la partie basse de la benne, celle ci s’ouvre sur quelques centimètres et est bloquée par la partie haute … mais si je force (je n’ai pas essayé) je pense qu’il est possible de l’ouvrir … en causant des dégâts.
D’ou la décision de centraliser aussi la partie basse de la benne.
A réception due mon gros, j’avais fait pareil en provenance d’un concurrent de Eb** pour un prix similaire 2,83 € avec tringlerie et port inclus.
Pour la partie Electrique par contre je suis aller me repiquer sur la trappe a essence qui est moins loin et plus accessible que les portes; Si ça peux aider qq .
Je me suis repiqué sur le fil vert et bleu, derrière le phare; ces fils, ou plutôt cette gaine a été tiré par la concession lors du montage du hard top.
Si tu n’as pas de hard top, je pense que tu devrais te repiquer au niveau des câbles qui passent au seuil de la portière coté conducteur, et les couleurs sembleraient être le gris/marron et marron/vert, info posté par un membre ayant acheté le kit … à prix d’or
Bonjour lolpos,
On reconnait là l’œil de l’expert, avec un petit bout tu as pu deviner le modèle
J’ai acheté le PU pour lui tenir compagnie dans le garage
