Chargement de la benne ???
bonjour
quelqu’un a-t-il une solution pour le chargement de sa benne avec des charges lourdes ?
quelles sont vos expériences ?
il s’agirait d’avoir de bonne solutions pour charger par exemple des palettes avec des moyens pas trop chers (je suis un particulier)
par exemple, utiliser des trucs type transpalettes/gerbeurs manuels
Chris
Quel poids sur tes palettes ?
Tu veux pouvoir les charger à un endroit et les décharger à un autre ou seulement chez toi les décharger en revenant avoir le matériel que tu as acheté ?
Il m’arrive d’avoir à transporter des palettes de bouffe en poudre pour régime (l’activité de ma mère). Je me l’a fait charger et je la décharge chez elle avec un palan accroché sur une poutre du garage/grange. Mais ça pèse pas lourd (peut être 250 kg max).
Une palette de pellet ±900 kg chargée avec un Clark et déchargée à la main, mais comme je trouvais la hauteur de la palette execive je l’ai réduire en déposant des sacs sur les côtés, et bien sangler le tout. :chaud: :chaud: :chaud: :chaud:. Sinon RAS
