bonjour j’ai débranche la batterie puis rebranche résultat plus de code au phare droit plein phare et veilleuse fonctionne bien sur pas de fusible avez vous une solution merci
Salut HD1450 (joli pseudo, j’ai un RK1450),
j’ai eu la même chose récemment, c’était une des veilleuses qui merdait et mettait le Bronx. Du coup direction Ford et valise.
merci rk1450
problème régler passage a la valise chez Ford 2 secondes de manipulation et sa re fonctionne
salut,et le prix ?? bien souvent ils font payer
j’ai un chop 1340 a carbu
J’avais payé 50 balles pour la valise.
Cool un 1340. J’ai en plus du RK un 12 de 88 carbu boite 4 qui est en train de se transformer en chop.
Et je regarde sérieusement pour prendre un Headbanger bobber.
j’ai rien payer .par contre des que je débranche la batterie le feu de croisement droit ne fonctionne plus (j’ai un softail springer 1584cc de 2007 que j’ai monter en carbu ss)
Magnifique ton Springer. Avec les petits accessoires qui vont bien.
