phares de travail arrière
Bonjour a tous, je ne trouve pas sur le fofo après mes recherches (peut être pas très doué! :helpsos: )
ou puis je me repiquer pour avoir du 12v au niveau de l’arceau pour monter de phares de travail a Leds?
Merci d’avance aux Mc Gyver du fofo :51:
Alors tu as soit dans la cabine près de la commande du capot, tu as la prise 12v de la benne, mais dans tout les cas tu dois mettre un interrupteur dans la cabine, ou directement sur la batterie, ça marche aussi très bien
merci, je le reçois se matin, je vais regarder ça de plus près :chaud:
il y as un endroit plus facile pour passer un cable pour mettre un interrupteur en cabine?
Oui le plus simple pour moi c’est derrière le filtre à air, tu as un joint rond, c’est une sorte de passa câble et tu finis en dessous du filtre d’habitacle donc derrière la boîte à gant
:bien: merci beaucoup pour ton aide
C’est normal :slight_smile: C’est le dernier modèle ?
Oui je viens de le recevoir neuf. :tchin:
Alors encore plus simple ! Tu as des lumières dans l’arceau et un interrupteur dans la cabine, tu te repique dedans :wink:
Oui, je ne suis pas revenu pour le dire mais quand j’ai vu ca, impec. Merci
