hello tout le monde.
chez un petit soucis à vous soumettre. j’ai l indicateur de pression des pneus qui se met régulièrement en alerte alors que mes pneus sont bien gonflés. que se passe t il? y a t il un lien sur le fait que j’ai fait monter des jantes de 22 pouces avec des pneus en 305/45/22 ? Merci par avance a tous ceux qui voudront bien me renseigner. bonne journée à tous
Tu ascertainement un pb avec les capteurs:
Soit un pb de compatibilité, ce n’est pas ceux d’or
Soit ils sont trop éloignés du récepteur du faite de ton passage en 22’
merci pour la réponse. sûrement la 2eme solution car les capteurs ont été achetés chez ford.
Tu as réinitialisé ta pression?
oui mais après 20 km à peu près il remet le défaut. je réinitialise et 20 km après rebelote re défaut.
