Admission d'air
Salut à tous !
Question j’ai un truc gluant comme de l’huile dans l’entrée du turbo et dans le tuyau d’admission qui va jusqu’au moteur (petite durite) c’est normal ?
Personne ?
Moi j’ai jamai eu sa a mon avis va faire un tour au garage
J’en ai aussi dans la vanne papillon…
Si avant turbo, ça vient de la durite de dégazage de l’huile moteur.
Si après turbo, c’est le turbo qui fuit.
Est ce que ton moteur chauffe beaucoup? est ce qu’il fume bleu?
C’est avant turbo, dans la durite d’admission d’air
Non il chauffe normalement, pour moi il ne fume pas mais quelques fois le matin il pue comme mon berlingo qui lui fume bleu donc… Mais j’ai remarqué que depuis mon dernier contrôle (1 mois) il a perdu de l’huile environ 1cm sur la tige
exact c’est le reniflard qui recycle les vapeurs d’huile du carter moteur.donc un peut d’huile est a l’entrée du turbo est normale
Et dans la vanne papillon ?
C’est normal, si tu en as avant le turbal, tu en auras dans tout le reste de l’admission.
