Bonjour voila jai un souci avec mon ford plus de puissance des ratés lors de la monter en vitesse suite a un diagnostic code erreur P2263 apparait défaut système de suralimentation turbocompresseur
Dapres vous peut etre du a quoi ce probleme
salut,capteur de suralimentation hs
IL CE TROUVE OU CE CAPTEUR DANS LE MOTEUR ?
JE CHERCHE AUSSI OU TROUVE T’ON LE VIN DE LA VOITURE
VIN sur la carte grise,c’est le n° de serie.
le capteur,generalement sur le collecteur d’admission.(voir sur oscaro a quoi ça ressemble)
ça peut aussi etre le turbo, si c’est un model a geometrie variable il faut le nettoyer…
