optique arrière droit cassé
La Section des Ford Ranger
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Dudu19
Membre de l'association
Véhicule : Ford Ranger DC 3.2 (2015)
Message par Dudu19 » 19 juin 2018, 09:32
Salut le forum,
Une branche m'a cassé mon optique arrière droit :?
Je voudrai le remplacer mais j'ai du mal a sélectionner le bon modèle sur ce site :
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 2-tdci-4x4
Je voudrai un modèle comme d'origine pour être concordant avec l'autre coté, la question se pose :
- faut-il prendre un modèle avec porte ampoule ou peut-on prendre le porte ampoule de l'ancien phare
- il est souvent précisé "couleur clignotant limpide", faut-il prendre un limpide ou pas pour être comme l'ancien ?
Une dernière question, est-ce que c'est facile de le remplacer soit même ? quelle méthode ?
Merci bien !
Dudu
be careful on the road.
harley 62
Quatre-Quatreux
Véhicule : ranger 2.2 xlt /harley 1340
Re: optique arrière droit cassé
Message par harley 62 » 20 juin 2018, 09:00
salut
si c'est de l'origine tu peux garder le porte ampoules
couleur limpide,c'est l'ampoule de cligno qui est orange..
demontage tres simple,1 torx en haut 1 en bas..
voila, bon bricolage..
l'ouvrier c'est celui qui sait comment on travail
le patron c'est celui qui sait pourquoi on travail
"coluche"
Dudu19
Message par Dudu19 » 20 juin 2018, 09:47
Merci donc c'est dans mes cordes.
Par contre j'ai pas compris ton explication pour la couleur limpide... :doute:
Si je veux un optique normal comme j'ai de l'autre coté, je dois en prendre un ou c'est précisé limpide ou pas ?
Encore merci :bien:
smergold
Quatre-Quatreux
Véhicule : ford ranger 3.2 wildtrack
Message par smergold » 20 juin 2018, 19:43
il te suffit de vérifier si la couleur vient de l'ampoule (ampoule orange et optique transparent) ou bien de l'optique (ampoule blanche et optique orange pour la couleur
EDIT ;
a priori c'est limpide d'origine
harley 62
Quatre-Quatreux
Message par harley 62 » 21 juin 2018, 08:01
:bien: par contre mon explication n'etait pas limpide :gne:
"coluche"
Dudu19
Message par Dudu19 » 21 juin 2018, 08:46
Merci les gars !
J'ai donc passé commande pour un modèle sans porte lampe et avec clignotant limpide. 125€ c'est pas encore trop méchant même si on s'en passerait :moqueur2:
Pour le montage harley les torx dont tu parles ce sont bien celle que l'on voit en abaissant le ridelle arrière sur la partie ou il y a le système de fermeture et de retenu de la ridelle ?
Pour la partie électrique de l'opération quand je vais sortir l'ancien feu, je dois débrancher la batterie ? J'imagine qu'il y aura juste un connecteur a débrancher puis rebrancher sur le nouveau ?
Enfin pour démonter l'ancien porte ampoule et le mettre sur le nouvel optique, vous avez quelques conseils ?
Voilà j'attends de le recevoir et je vous tiens au courant !
:conduire:
harley 62
Quatre-Quatreux
Message par harley 62 » 22 juin 2018, 08:48
pour les vis c'est bien ça, je crois qu'il y a aussi des bitognos coté aile,il faut tirer assez fort . je l'avais demonté il y a 3 ans donc c'est un peut loin maintenant.
pas besoin de debrancher la batterie.
"coluche"
smergold
Quatre-Quatreux
Message par smergold » 23 juin 2018, 10:08
Fredericmeester
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford ranger
Contact :
Message par Fredericmeester » 23 juin 2018, 17:22
Si ce n'est pas le bon modèle tu t'en fou tu renvois le colis, tu es protéger par la loi sur les achats par correspondance ;) ;)
Dudu19
Message par Dudu19 » 28 juin 2018, 11:10
J'ai reçu mon optique arrière droit. C'est exactement ce qu'il me faut, merci pour vos conseils !
Par contre je dois démonter le porte ampoule de l'optique cassé pour l'installer sur le nouveau, et c'est un petit torx que j'ai pas :?
Faut que je vois mes voisins pour essayer d'en avoir un a prêter me fait chier d'aller faire des kms pour acheter UN tournevis lol :moqueur2:
Répondre
Revenir à « Ford Ranger »
