pression pneus
bonjour à tous
suite à une visite chez mon concess pour une histoire d’usure intérieure des pneus avant , il m’ a été répondu que je sous gonflait . je suis mes pressions régulièrement et met 2.6 a l’avant pour un usage normal c’est à dire a vide et avec 2 personnes , soit 200 grs de + que préconisé !!
peu convaincu par les explications je souhaiterai connaitre les pressions que vous utlilisez pour un ford ranger limited chaussé en good year et en 17 ( pneus et dimensions d’origine )
avec mes remerciements pour vos réponses et vos conseils
Salut .
Dans un premier temps change d’office de margoulin : une usure d’un côté ou de l’autre c’est un problème de train avant . Un sous gonflage , c’est les flancs qui morflent , un sur gonflage c’est la bande de roulement . Pour info , sur le L200 ou Pajéro de toutes sortes , je n’ai jamais gonflé à 2 bars 600 , sauf peut être avec la cellule sur le dos du L 200 , et encore pas sûr .
merci dalton pour ta réponse , tu confirmes mes impressions
Sur mon 3.2 double cab avec blindage alu , pare buffle , couvre benne rigide et 50 kilo de matos dans la benne :
  • 2.5 à l’avant
  • 2.6 à l’arrière
Pour ton usure anormale c’est un défaut de géométrie.
