Eclairage Full Led ranger.
bonsoir,
je souhaite passer à un eclairage led (pour l’efficacité et la couleur blanche froide)
en regardans un peu, j’ai pu trouver les feux de position (W5W) deja montés,
mais pour les feux de croisement et de route, j’ai un doute. j’ai trouvé que ce sont des H11 pour les feux de croisement et de H15 pour les feux de route.
la liste donne aussi des H15 pour les feux de jour donc deux jeux de H15 ou l’ampoule fait les deux comme sur les anciennes ampoules (feu de croisement/ feux de route) ?
je n’ai pas retrouvé le poste a priori existant concernant les led donc désolé si ce port fait doublon.
Bonjour, les H15 ne peuvent pas faire feux de route est feux de croisement à la fois car tout comme les H11 il n’y a qu’un filament!
donc il te faut les les deux en led si tu tiens vraiment à passer en LED
En fait il va falloir un jeu de H11, un jeu de H15 en 60watts et un jeu de H15 en 15 watts
c’est la meme ampoule qui fait feu de route et feu de jour, mais pas avec la même intensité.
Je ne sais pas si une ampoule led arrive a gérer une intensité plus faible.
Ha merde j’ai commandé des H15 pour rien alors…
J’ai commencé a monter des led de marque novsight trouvé sur amazon.
Il faut les prendre avec boitier canbus pour tromper l’obd.
Pour les H11, pas de soucis, elles se montent plug’n play, pas d’erreur obd, très net amélioration de l’éclairage (ce ne sont pourtant que des 30 watts). Bref, très satisfait, a voir dans le temps.
Pour les H15, c’est une autre histoire. Impossible de de les monter car la trappe est complètement décalé par rapport a la fixation de l’ampoule. Soit il faut découper les phare, soit il faut trouvé avec les 2 boitiers séparé des leds. Je les ai tester “a blanc”, ca a l’air de bien clairer.
pour les W5W, tu as pris avec ou sans résistance pour l’obd?
C’est quel type d’ampoule dans les anti-brouillards?
Hello,
Quand vous aurez trouvé la bonne config, je suis interessé de savoir ce que vous aurez pris et si ca se monte plug and play.
Bonne continuation ds les recherches
J’ai changé les w5w sans système pour leurrer l’obd Et aucun défaut. J’ai changé l’eclairage Intérieur, celles qui s’allument lorsqu’on déverrouille le ranger ainsi que l’eclairage de plaque.
concernant les anti-brouillard ce sont de H8 chez moi.
j’ai eu bonne presse de la marque “CrossLeopard” disponible sur aliexpress… je vais commander les H11 chez eux.
Alors je viens de me rendre compte que les H15 sont en double filament 55/15w donc si les h15 led sont faite de la meme manière cela devrais fonctionner sans problème.
j’ai pas encore trouvé ce genre de led…
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?bookCode=O36318&languageCode=fr&marketCode=FR&viewTech=IE&chapterTitleSelected=G1414872&subTitleSelected=G1749646&topicHRef=G1755864&div=f&vCode=6FPPXXMJ2PHD35653&vFilteringEnabled=True&userMarket=FRA
Elles existent, celle que j’ai ont 2 intensités différente et ca fonctionne.
Le problème vient du boitier qu’il y a au cul des leds, le point de fixation de l’ampoule et la trappe de visite du phare sont décalés, impossible de mettre en place les leds sans découpé le phare, ou alors, il faut trouver avec les boitiers séparé des leds.
Lorsque tu as acheté, c’était spécifié que les lesbiennes pouvait prendre deux intensités différentes ?
Je ne pense pas :mdr2:
Plus sérieusement, il n’y a rien de spécifié au niveau des puissances.
Sinon, j’ai trouvé ca sur ebay
Elles ont l’air pas mal et c’est marqué feux de route + feux de jour.
voici la même en 3 fois moins cher…
j’en ai trouvé un autre mais pas de fiche ca parait un peu plus cheap…
et il n’y a pas le “error free”
https://fr.aliexpress.com/item/Avacom-H4-H7-LED-Voiture-Ampoule-CSP-H1-H11-H8-H15-9005-HB3-9006-HB4-Hir2/32836574676.html?spm=a2g0w.search0104.3.22.27bd721fKla4W3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_5011815_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5723615_5011715_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_526%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_5&algo_expid=40600240-899b-4741-bb59-ad16b3a79bb2-3&algo_pvid=40600240-899b-4741-bb59-ad16b3a79bb2&priceBeautifyAB=0
je viens de tester d’enlever une ampoule (la H11 pour ne pas la citer) et le ranger ne m’affiche aucun défaut au tableau de bord, c’est normal pour un 2018 ?
quelqu’un a t il déjà eu un défaut au tableau de bord pour une ampoule grillée ?
Nop, mais il me semble avoir lu qu’un des forumeurs avait du faire enlever le défaut en concession a cause d’une ampoule grillé sous un rétro.
Enlever ce genre de défaut en concession c’est bizarre… à moins de ne pas changer l’ampoule
Le défaut était toujours présent après avoir changé l’ampoule
