Ranger 2005 2.5td Moteur qui claque surtout a froid
Salut salut!
J’ai acheté un ford ranger 2 avec le 2.5l td. 150 000km et qui depuis l’achat claque, surtout a froid, c’est inquiétant, a chaud ça claque toujours mais c’est moins fort.
Je me demandais si quelqu’un avait déjà eu ce genre de soucis.
Je pensais aux coussinets de bielles…
Si quelqu’un aurait la revue technique sous le bras je serait très intéressé. Car elle n’est plus disponible.
salut
premierement localisé le bruit avec une tige de fer ou un stethoscope de mecanicien…
si ca vient du bas moteur ,peut etre les coussinets…
si ca vient du haut ,jeux culbuteur ,poussoir hydraulique…
bonne recherche :conduire:
Moi je commencerai par mettre de l huile 2 T dans le gasoil pour éliminer les injecteurs dans la liste des causes d un claquement
Merci pour les réponses! Je vais me trouver un plus grand tournevis pour faire stéthoscope car avec l’hélice du ventilo qui tourne en permanence c’est flippant :smiley:
Oui j’avai commencé la technique de l’huile dans le plein, je vais continuer.
J’ai le joint entre le pont a arrière et l’arbre de transmission qui s’est fendu pour la 2ème fois en un mois je comprend pas… :doute:
Peut il y avoir un liens avec un mauvais réglage du glissement limité du pont?
