voyant roue dentée + BVA qui claque
bonsoir, j ai mon ford T6 il a 140000 km BVA. j ai un voyant une roue dentée qui s’allume lorsque je dépasse les 120 km /h. il s’agirait d’un probleme puissance moteur. j ai l impression d’avoir moins de puissance mais cela ne me le fait pas à chaque fois. le voyant disparer lorsque je coupe le contact.
j ai aussi ma boite de vitesse qui claque lorsqu’elle retrograde à bas regime lorsque que je ralentis pour tourner ou lorsque je freine quand j’arrive vers un rond point ou un stop.
et un dernier truc parfois j ai le regime moteur qui oscille a bas regime entre 1300 et 1500 trs.
j ai besoin de vos conseil merci d avance
Tu es bien en 4x2 ?
Je pense que tu as dû tourner un bouton qu’y fallait pas :smiley:
bjr oui je suis bien en 4x2. bizzare cette roue dentée qui apparait a120 km/h. la boite claque a bas regime aussi
Vérifie l’état de tes soufflets de cardan, peut-être … (tant qu’à faire)
La mienne aussi elle donne des à-coups quand je passe de marche avant à marche arrière, mais c’est le stabilitrack qui déconne … panne programmée par mon futur ex-garagiste (dixit un ami, ex-concessionnaire Toyota)
Sinon non, je vois pas, désolé …
(ton niveau d’huile de boîte est bon ?)
il est ou le niveau de boite auto ? je vais verifier ça
