Bonjour à tous
Je cherche désespérément le fusible des prises 12v de l’habitacle sur mon Ford ranger 3.2
La notice me dit rien sur la boîte à fusibles de l’habitacle (a part les 3/4 fusible non utilisé…)
Et celle sous le capot la notice dit fusible 20A (c’est le num16) prises l’alimentation auxiliaire 12v mais quant je le retire j’ai toujours du 12v sur mes prises habitacle ??
Quelqu’un peut il m’aider svp?
Tu as aussi le numéro 10.
En fait peu être ma question n’est pas forcément la bonne, il me faut trouver un + après contact dans la boite à fusible de l’habitacle (Sous le volant) pour connecter la dashcam
Et je pensais que celui des prises serait le mieux (déjà fait sur mon autre voiture)
Le problème c’est que j’ai peur de sortir les fusibles et tester en m’étant le contact et retirer un fusible « « important » et que ça me foute le bazard
