j’ai vu ça il y a quelques temps et mes vieux genoux de 37 ans m’ont fait un appel de phare…
donc j’ai décidé de fabriquer le mien vu le prix qu’ils osent vendre ça en France…
donc après quelques achats de ferraille pour 25€, ça donne ça…
je vous rassure, les soudures moches à l’arc seront remplacées par des belles soudures au semi demain après midi…
le vieux poste à souder des familles est bien moins facile que prévu…
reste à faire la tôle sur laquelle vient se fixer le premier pivot au dessus de la ridelle et ça roule…
la suite demain.
ha oui pas con… trop tard c’est peint et presque en place…
au pire un petit démontage, soudure peinture remontage et on y verra que du feu…
sinon j’ai prévu des butées caoutchouc sous la partie intermédiaire qui vont venir en contact avec la ridelle et donc empêcher l’échelle de trop descendre… sais pas si j’ai bien expliqué là …
Franchement sympa, joli boulot. Si j’avais un poste j’utiliserai surement ton idée pour m’en fabriquer une également. néanmoins l’intérêt avec un couvre benne rigide est moindre car on doit quand même se mettre à genoux pour aller au fond de la benne une fois le cover levé à 45°.
Chassant le plus possible les kilos, aurais-tu a tout hasard pesée ton échelle avant le l’installer ?
je vais faire les plans ce soir, mais concernant les charnières ce sont de simples axes avec rondelles et goupilles, que l’on peut trouver n’importe ou je pense…
alors effectivement ça alourdit l’ensemble, l’échelle en elle même n’est pas très lourde mais la base que j’ai utilisé fait 5 mm d’épais et 400x250 et fait son poids, pas énorme certes mais on le sent…
par exemple, avant de l’avoir installé, si on tirait sur la poignée de la ridelle, elle partait tout de suite en arrière, maintenant il faut l’aider un peu plus
