A force de démonter les bavettes/pareboue pour monter le snorkel, pour le filtre à huile etc… j’ai plusieurs de ces “vis” en plastique qui sont fichues (quand elles ne se dévissent pas pas je tire dessus à la pince ). J’en cherche donc, mais je trouve de ton et n’importe quoi comme par exemple :
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/415pcs-18-rivet-agrafe-clips-de-fixation-carrosser/f-13399-zjc0736691594220.html?idOffre=375284142#mpos=5|mp
Est-ce que quelqu’un sait me dire ce que je dois acheter précisément (un lien?) et si possible avec des quantités moindre que 400
Merci.
Tu as regardé chez norauto
jeef
Mai 18, 2019, 7:50
3
Salut Dudu19
Tu as ça https://www.ebay.fr/i/152765521619?chn=ps avec la livraison gratuite ou tu as https://www.origine-pieces-auto.com/fr/retro/10944-10-clips-de-fixation-pare-boue-honda-accord-civic-crx-prelude-integra-3700918436744.htmlperso je remplace par des petites chevilles crampon un coup de bombe peinture noir et tu mets des visses inox dans ce style en 20mm de long Vis penture zinguée en inox A2 A4 Acton. plus de problème pour les démontages fréquents
tiens en parcourant ta recherche google harley je suis tombé la dessus :
Aggrafe pare boue FORD, ça me semble pas mal ? Faut que j’en démonte un et que je mesure pour voir si ça correspond mais là il tombe des cordes
Hello,
Remplacer les agrafes à visser d’origine pour les ailes par des écrous à pincer et visserie inox + rondelle en 20mm mini.
C’est le kit fourni dans les élargisseurs d’ailes pour le ranger.
Même pas 4 000km que deux fixations de bavette se sont envolées …
Vous avez un lien pour trouver le modèle de ces fixations ?
ça ressemble à ça :
MERCI
EDIT de Dudu : il y avait un sujet existant sur la première page, j’ai regroupé ton message dans celui d’origine pour plus de clarté !
Sinon j’avais trouvé ça sur ebay :
For Ford & Vauxhall. Part Numbers: N808147S (Ford) 10139822, 25680782 (Vauxhall, GM). If there are any problems, then we will try to resolve them for you. No fitting instructions are provided with the product.
C’est exactement le bon modèle. Le problème c’est que les frais de port sont très cher (UK). J’ai fini par acheté un lot avec plein d’agrafe et dedans il y avait quelques modèles correspondant. Je suis pas sur que ce soit une bonne solution par rapport au lien du dessus car au final tu payes le même prix et les autres agrafes je voies pas ce que je vais en faire mais bon, ça peut toujours servir ?
Pas d’autres sources pour trouver ces vis ?
J’ai acheté ce modèle sue eBay pour - de 3€ pour 50 pièces et c’est nickel
Pour la livraison compte sur 1 bon mois.
J’ai vu ce type de vis en sachet chez Norvoiture. Peut-être ont-ils le bon modèle? Voir aussi chez Autodistri…
Ben, tout simplement tu vas voir ton carrossier, il en a un seau complet. C’est tout a fait banal comme accessoire.
Mais bon, le sourire de la crémière a parfois ses limites
Merci je vais essayer de trouver ça dans la coin
