bonjour à tous
celui de droite ne fonctionne pas car il n’est pas à la masse …
qui sait comment le démonter ? comment démonter la console ?
merci d’avance
bonjour à tous
merci d’avance
Désolé, autant pour déposer la console centrale d’un T6 je peux t’aider :
Mais pour un T7 je n’ai pas l’info…
Oui … j’avais déjà regardé ce tuto mais il ne correspond pas !
mais j’ai trouvé ! avec un peut tourne vis plat, tu peux décoller le haut de l’allume cigare il y a une encoche, puis avec un plus gros tu le décolles du cylindre dans lequel il est enfilé … avec une pince plate à long bec j’ai pu choper les fils et tout rebrancher correctement
attention : il faut bien isoler les becs histoire de ne pas cramer le fusible si on touches les 2 fils en m^me temps !
surtout que c’est un petit fusible carré “introuvable” !
