Salut tout le monde …
Grosse me*** hier après midi …
J’ai mon Ranger BVA qui m’a chi* dans la colle, comme ça sans prévenir …
Léger claquement et grosse décélération (comme quand une manuelle se met en sécurité parce que tu monte dans le rouge a l’accélération) puis plus de réponse aux vitesses.
Pas de défaut sur le TdB avant, ni après. Pas de choc. Pas de vitesse brusque (35km/h) au moment où c’est arrivé, confirmé par la DashCam, ni mis dans le rouge.
J’ai “simplement” entendu que ça sifflait a l’accélération de façon anormale car c’était la première fois, un peu comme un bruit de turbo, donc j’ai mis ça sur le coup que c’était à froid et que j’allais attendre un peu voir et que ça serait peut être qu’un serrage de collier ou une simple durite !
Bin j’ai fais à peine plus de 5mn … Juste le temps de me mettre sur le côté, dans une voie pour tourner, sinon je bloquait tout le monde car trottoir et terre plein !
Le moteur tourne sans soucis, accélère, mais dans le vide quoi … La boîte ne passe pas les vitesses “mécaniquement” (désolé pour le mauvais terme, mais j’espère vous comprendrez).
Je peux me mettre dans toutes les positions sans problèmes ni forcer, de façon normale, mais que ce soit D, R, S, j’ai aucun mouvement du véhicule …
Du coup, immobilisé chez Ford jusqu’à ce qu’il soit vu puisqu’il n’y a pas d’atelier le vendredi après 17h et weekend non plus ! Mais je crains que ça prenne du temps … A une semaine d’un petit rassemblement, c’est mort pour moi je pense !
Il s’agit d’un Wildtrak de Oct. 2017, BVA, avec 78k km, entretenu Ford par l’ancien proprio (j’ai les factures) jusqu’à l’achat où il avait 63k km.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Des idées du problème ?
On m’a éventuellement parlé du coupleur de la BVA qui pourrait être dessoudé car le gars avait eu un soucis assez similaire et avait eu ce soucis, PEC par la garantie.
Je ne suis pas mecano je précise, mais pour moi c’est mécanique effectivement, pas un problème possible de résoudre à la valise quoi …
J’ai tenté la manip de RAZ de la BVA trouvable sur le forum, essayé voir si après 24h c’était pas juste une mise en sécurité. Toujours rien donc plus qu’à attendre de toute façon …
J’attend vos retours
Merci d’avance !
