Bonjour a tous ,
J’ai une panne sur la centralisation de mon ranger 2 , du jour au lendemain elle n’a plus fonctionner avec la telecommande.
Si quelqu’un porrai me dire ou est le module ce sera super sympa.
Merci par avance
Tu as vérifié les piles
oui , changement des piles , vérification du circuit et tout est nickel sur la telecommande .
C’est pour cela que je veut trouver le module.
bête question … tu as essayé de l’ouvrir avec ta clé dans la serrure de portière?
ça t’aide à vérifier si ça vient de la télécommande ou du moteur de verouillage
A-tu essayer de réinitialiser en appuyant sur les deux boutons en même temps pendant quelques seconde ?
Ta centralisation n’est pas en panne c’est ta télécommande qui est déprogrammée et donc non reconnue par l’ECU je ne connais pas la procédure pour le ranger 2 (c’est bien à partir de 2006 ?) j’ai publié celle du Ranger 1 Avec télécommande Visteon (Origine MAZDA)
tente le coup …
Pascal
