PROGRAMATION TELECOMMANDE RANGER 1 de 1998 à 2006
Salut à tous
Voila un truc pour reprogrammer la télécommande de marque Visteon modèle N° 41601 de votre vieux Ranger ou Mazda B 2500, reprogrammée après piles HS ou télécommande neuve j’en ai trouvé en reproduction sur EBAY elle marche nickel (attention vérifier votre version avant d’acheter moi c’est Modèle N°41601)
Reprogramm Telecommande ford Ranger + Mazda B 2500 asie pacifique 1998 a 2006.pdf (40.1 KB)
PROGRAMMATION TELECOMMANDE FORD RANGER
Étape 1:
Ouvrir la porte conducteur et laisser la ouverte ( la
porte)
Étape 2:
Verrouiller et déverrouiller la porte du conducteur à
l’aide du commutateur de verrouillage électrique des
portes (bouton tirette sur la porte).
Étape 3:
Insérer la clé dans le contacteur.
Étape 4:
Tournez à clé sur la position contact et retour à la
position de départ. (IMPORTANT – Ne pas utiliser la
position ACC). Faites-le 3 fois dans les 10 secondes.
Laissez clé dans le contact.
Étape 5:
Ouvrir et fermer la porte du conducteur 3 fois. (La
Porte doit être laissée en position ouverte après
cette étape.)
Étape 6:
L’ECU devrait répondre par le verrouillage et
déverrouillage des portes.
Étape 7:
Appuyez sur n’importe quel bouton sur la télécommande
1 à deux reprises. l’ECU répond par le verrouillage
et déverrouillage des portières.
Étape 8:
2 (etc) à deux reprises. Chaque fois que l’ECU
devrait répondre par le verrouillage et le
Étape 9:
retirer la clé du contact et l’ECU devrait réagir une
dernière fois avec une série de verrouillage et
déverrouillage des serrures de porte. Vous avez fini!
Trouvé il y à pas mal de temps sur un Forum australien et traduit par votre serviteur, bien moins chère et plus rapide que Ford qui me demandait de leurs laisser la voiture avec les 2 clefs et la télécommande, une journée entière et pour la modique somme de 100 Euros (VOLEURS :devil: )
:dehors:
PASCAL
super pascal :bien: :bien: :bien:
Je télécharge :bien: :bien:
Je vais passé pour un nul mais Juste qu’est ce que tu appelles l’ECU?
2 étape que je ne comprends pas trop la 4 et 6
Étape 4:
c’est quoi la position départ?
Tu pense que tu dois faire toutes ces étapes quand tu changes les piles?
Bonjour ,
réponse très tardive
L’ECU (pour Engine Control Unit en anglais) est en fait un composant se situant dans le moteur de votre voiture. Il se présente sous la forme d’un boitier en métal étanche pour résister aux conditions météorologiques. il gère sur ce modèle: le verrouillage des portes l’abs , l’injection …
Position départ = clef dans le contacteur au point zéro (tu pourrais la retirer)
Oui quand tu change la pile il faut faire cela si elle est morte complet (ce qui m’est arrivé) sinon changer la pile avant la fin quand la télécommande demande à être très prés du véhicule pour fonctionner par exemple.
Pascal
:10: :10: :10: :10:
Quel dommage,… nous ne sommes pas nombreux à échanger sur ce fameux Ford ranger /Mazda B2500 et si j’ai bien compris tu as vendu le tiens, je pense qu’il reste julien194b…
