Tout est là :
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Tu en as une première à 1 an ou 15000 Km
A l’atelier
Témoins d’avertissement/commande et avertisseur sonore Contrôler le fonctionnement
Essuie-glaces Vérifier le fonctionnement ; remplacer le cas échéant dans le cadre d’un ordre de travail distinct
A l’intérieur du véhicule
Extérieur et témoins correspondants Contrôler le fonctionnement/l’état
Sous le capot
Moteur Contrôler le niveau d’huile/faites l’appoint, le cas échéant, dans le cadre d’un ordre de travail distinct
Câbles, tuyaux, flexibles, conduites d’huile et de carburant Contrôler le positionnement, rechercher les signes (visibles) de dommages, d’usure par frottement et de fuites
Vase d’expansion et réservoir de liquide lave-glace Contrôler/faire l’appoint des niveaux de liquide, selon besoin - en cas de pertes excessives, remplir un ordre de réparation séparé afin d’examiner l’incident et d’y remédier
Liquide de frein Contrôler/faire l’appoint des niveaux de liquide, selon besoin - en cas de pertes excessives, remplir un ordre de réparation séparé afin d’examiner l’incident et d’y remédier
Sous le véhicule
Direction, timonerie de suspension, rotules, joints de transmission et soufflets Rechercher les signes de dommages ou d’usure et contrôler la fixation et l’état des éléments en caoutchouc
Moteur, transmission, essieu arrière Rechercher les signes (visibles) de dommages et de fuites
Tuyaux, flexibles, câbles, conduites d’huile et de carburant, échappement Contrôler le positionnement, rechercher les signes (visibles) de dommages, d’usure par frottement et de fuites
Pneus Contrôler l’usure et l’état en particulier au niveau du flanc du pneu, noter la profondeur des profils
avant droit mm, avant gauche mm, arriere gauche mm, arriere droit mm
Système de freinage Roues posées, contrôler l’usure des plaquettes et disques de freins. Contrôler les tambours de frein arrière - en cas de pertes excessives de liquide, remplir un ordre de réparation séparé afin d’examiner l’incident et d’y remédier
A l’extérieur du véhicule
Pneus Corriger la pression
Suivi d’entretien et autocollant de rappel Mettre à jour le suivi d’entretien du véhicule (Carnet d’entretien/Livret d’entretien électronique (DSR) et coller l’autocollant sur le montant B du côté conducteur
